Срочно нужна помощь
Автор Секрет, 08 января 2010, 17:11
Секрет
Господа! Нужен срочный хелп! Из Ками 2000 была изъята однодиновая магнитола,похоже родная, т. к. провода заделаны в разъем фабрично. Для новой магнитолы Панасоник с разъема взяты два аудиоканала (2 пары справа в разъеме, красная и зеленая), постоянный + и - крайние левые в разъеме и появляющийся - рядом, кажется голубой. Остался свободным второй разъем от старой магнитолы. Проблема - пропала подсветка приборов (кроме индикации включенной передачи) и габариты полностью (перед и зад), а фары остались. Где подвох?
А при чем здесь разъемы магнитолы? Предохранители смотри!
При включении габаритов магнитола освещается?
Вообще в магнитоле должны быть:
Провода от динамиков.
Постоянный минус.
Постоянный плюс (тонкий провод, нужен для памяти настроек)
Включаемый с габаритами плюс (подсветка шкалы)
Включаемый с зажиганием плюс (основной толстый провод).
Антенна
Заземление (не всегда)
Провод на выдвижение антенны (не всегда).
Любой из этих проводов элементарно обнаружить с помощью вольтметра (Цешки).
mikola
#2
сгорел предохранитель габаритов,скорее всего при манипуляциях с магнитолой так как на этот разъем эта цепь тоже выходит.пробуйте менять, если сгорит то скорее всего энтот проводок посажен на массу,то бишь коротыш
p.s. красно-синий провод должен быть,судя по схеме
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
vasyaa
Второй разъём, он должен быть поменьше, всего на 4 провода, это подключение задних колонок.
А в остальном, согласен с предъидущими товарищами.
Предохранитель находится под маленким гадюшником справа в салоне. Откроешь и сразу его увидишь.
Только вначале правильно переподключи магнитолу. Распиновка проводов родного разъема есть в теме про магнитолу.
Секрет
А разве включение фар не должно идти через габариты?
Мирко
Секрет
Если у тебя Ками, то:
В 10 контактном разъёме 8 проводов, нумерация контактов с лево на право, причём защёлка между 2 и 3 контактами в верхнем ряду.
1. красный провод это "+" на динамик передней правой двери.
2. зелёный провод это "+" на динамик передней левой двери.
3. синий провод это на блок предохранителей АСС 15А.
4. чёрный с красной полосой это на блок реле.
5. красный провод с чёрной полосой это "-" на динамик передней правой двери.
6. зелёный провод с прерывистой чёрной полосой это "-" на динамик передней левой двери
7. белый провод с чёрной полосой это - заземление.
8. и 9. контакты отсутствуют.
10. красный провод с синий полосой это - подсветка.
Второй разъём 6 контактный с 4 проводами причём защёлка между 1 и 2 контактами в верхнем ряду.
1. зелёный провод это "+" на задний правый динамик.
2. розовый провод это "+" на задний левый динамик.
3. зелёный провод с чёрной полосой это "-" на задний правый динамик.
4. и 5. контакты отсутствуют.
6. розовый провод с чёрной полосой это "+" на задний левый динамик.
полюбак предохранитель сдох, я пока разъем переделывал на евро, спалил предохранитель!
Мирко
А что такое полюбак?
Нет. Габариты и подсветка приборов на отдельном предохранителе.
Секрет
Цитата: Мирко от 09 января 2010, 15:51
Секрет
Для магнитолы надо запитать всего 3 провода: земля в смысле минус, плюс постоянный видимо на настройки и часы и один плюс на работу всего аппарата. Ну и динамики разумеется. С динамиками разобрался, минус взял с 7. Куда кинуть плюсы?
Секрет
Один плюс как написано в инструкции должен быть непрерывным. Видимо все-таки предохранитель в салоне, в моторе все посмотрел, а в салоне забыл.
в моторном отсеке предохр. для двига (помпа, авс и т.д.), а в салоне над ногами водилы для всего остального, здесь на форуме была инструкция для Ками в 100-м кузове, там на русском все предохр. написаны, если надо то завтра выложу их?
Секрет
ох ща точно не помню, в евро колодке вроде так: желтый- пост плюс, идет на память магнитолы; красный- плюс от замка; черный- масса; не помню какой по цвету, но есть еще питание для активной антены вроде; питающий (вкл.) сабвуфера; ну и колонки, если надо то могу точно посмотреть..., а вот по распайке в родной корлодке мне надо идти в гараж искать мою записульку...
Цитата: Мирко от 09 января 2010, 16:22
по любому.........
Секрет
Всем огромное спасибо! Действительно сдулся предохранитель № 9 в салоне.Заменил и стало мне счастье.
