Автор Тема: натяжение ремня генератора без винта натяжителя.  (Прочитано 8417 раз)
Оффлайн mishelio
  • жена рулит
У меня на сервисе не нашли винта регулятора натяжения ремня генератора, хотя прорезь под него есть. Как у кого? Стоит  или нет? натянули так: ослабив крепление генератора подтянули монтажкой и затянули крепление. Если винт должен стоять, то прошу код детали плиз! Кстати для информации: при слабом натяжении этого ремешка при максимальных поворотах руля (когда гур полностью загружен) он посвистывает
Terios Kid 1999г. 60л.с. турбо кузов J111G, двиг. EF цвет белый пробег 100т.км
mishelio
не подождите .. ремень генератора подсвистывал или гура? .. это же разные ремни.
Я замечал ремень генератора может подсвистывать если включить все фары и бухнуться в лужу а так при поворотах руля свистит верхний ремень обычно.
Оффлайн mishelio
  • жена рулит
В том то и фишка, мне ремень гура подтянули, без результата.. а ремень генератора на моем двигле сидит на помпе и гур тоже.
mishelio
ААА.. ну может, у вас же кид, я просто не видал как там сделано,
на 100G там маленький ремешок от коленвала на генератор и помпу с помпы вязкомуфта на вентилятор  а второй ремень на ГУР,и кондей.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
mishelio, Нету там винта натяжителя. Я затягивал также, только не монтажкой, а шпилькой на 15мм, длиной около  метра, потому, что она была под рукой :) Ничего не свистит...
Оффлайн Valek
  • Карма: +10/-0
Господа, мои пять копеек - в Киде ГУРа нет. Есть ЭУР (электрический усилитель руля). Соответственно дополнительного ремня на ГУР нет. А теперь вопрос: что же вам подтянули?
P. S. Там есть второй ремень (одноручейный), он идет на кондиционер.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 17:57 от Valek »
Terios KID, '02, АКПП, 4WD, 72000км
Оффлайн mishelio
  • жена рулит
Каждый спец по своей машине.... Может в КИДе 2002 года и ЭУР? а у меня 1999г.в. ГУР "век воли не видать" :-)))
А Aborym спасибо. Может кто еще под капот заглянет между делом, по поводу натяжителя? Так для чистоты эксперимента. Спасибо.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
mishelio,
-ишь ты ершистый какой! На-ка глянь здесь
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1609.0.html
Двигатель не твой, но может по ощущениям...
Оффлайн mishelio
  • жена рулит
Да ведь на тех фото генератора то и не видать. К сожалению.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
О, да ты еще и капризный! :D
Ну нету у меня КИДа. Выкладывай свои фотки, насоветуем! :crazy:
Karll74
  • Гость
Доброго дня всем Camiводам
Я как все "счастливый" обладатель кузова J100E и двигателя HC EJ коробка АКПП
Сделал жене подарок и что называется сам виноват...
Попал с ходу на капиталку движка : замена колец , замена колпачков, притирка клапанов, замена вкладышей и всех прокладок, ремней и натяжных роликов
В итоге выехал с СТО 50 км проехал начался дикий свист: Диагноз нет натяжителя ремня генератора , зато есть пустое УХО для него
Народ помогите найти натяжитель ремня генератора: код, фото, либо, или  у кого разборка есть под боком деньги вышлю край как надо.
PS Помогите а то жена скоро закончит меня пилить....
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Karll74
  • Гость
Спасибо за ссылку
Был я там ( и Exist e был все каталоги пролистал
По книге есть натяжной винт который идет от верхнего крепления генератора
до лапы, так вот этого натяжителя ни в одном каталоге нет.
Если кто может киньте фото  у кого как этот узел выглядит или  у кого есть возможность с разборки взять оплату гарантирую.
Заранее благодарен.
Оффлайн mishelio
  • жена рулит
Завтра сфотаю узел, и выложу.
Karll74
  • Гость
Давай жду
Если что пиши на е майл
Уточни у тебя двигатель какой?
