Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
#180
Цитата: Aborym от 16 сентября 2013, 05:05
мне подошли GMB GUMZ-10  ками J100E 99 года.  у нас стоят 500р.
Меня терзают смутные сомнения... Пробивается как 22,5х35 что малость не попадает в то что тут намерили.
Вообще в теме вагон номеров, но почти все они выдают какую-то фигню:
GMB ST1640 пишут 40х16! Видимо не подходит, jammer уже писал про это
GMB GUMZ 10 аналогично пробивается как 22,5х35 - опять мимо!
DAIHATSU 0437187503 никаких сведений нет, но цена 1500рэ.
Jakoparts J2926003 - пробивается ближе всех к нужному размеру.
По GUD-88 нет инфы по размерам. Пойдет на ками 99 HC-ej?
Мняяя... Чего покупать то?! на днях поеду проверять крестовины, хотел одну про запас иметь, чтобы дважды кардан не снимать. если они по 300-500 рэ...
Jammer, колись чего брал, какие номера какие реальные размеры?
З.Ы. С машиной подарили при покупке одну крестовину в коробочке блюпринт (поставили сразу), от дурак не сохранил я коробку - не знал что это такая проблема!
Проблема пока  не в том, что нечего ставить , вернее в том, что нечего т.к. всё из перечисленного ранее оказалось кривым,  я каждый день для полного убеждения беру в руки штангенциркуль  и  не веря своим глазам убеждаюсь в этом
Gmb,Ashika,Jakoparts , все сделаны одинаково с одинаковыми размерами, прям как на одном оборудовании и у всех смещение центра относительно чашек.
Сегодня знакомый привезёт ещё одну гмб , они тут резко подешевели  и стали по 300 с небольшим  р. не спроста видимо :) Измеряю , расскажу!
Willy.,  (Меня терзают смутные сомнения... Пробивается как 22,5х35 что малость не попадает в то что тут намерили.)
Знаешь я тоже долго смотрел на эти размеры,  и потом меня осенило 35  - это размер не по краям чашек а по стопорам  или по другому - это размер между вилками кардана, если думаю правильно, теоретически и она подойдёт и кстати этой крестовине есть ещё куча аналогов, так что ещё есть что купить и забраковать.
Блюпринт - такая же визуально крестовина как гмб, ашика, жакопартс и прочие , вероятно всего и качество такое же, покупать даже не стал.
#182
Да, картина то невеселая =) Про размеры видимо правильно догадался! Даю картинку по Jakoparts J2926003 (аналогичная):
Диаметр, мм 22.5
Длина, мм 56.8
Длина 2, мм 34.9
А кто-нибудь этот мифический DAIHATSU 0437187503 в руках держал?
Карданные новости:
Итак, привез мне знакомый ещё одну крестовину GMB GUD-88 , крестовина при замере оказалась ровная , возможно и первая  Gud-88 была ровная но в общей куче казалось всё плохо, а вот Ashika и Jakoparts идут с нешлифованными торцами , т.е. размер попросту не выведен, они кривые.
Gug 88 имеет люфт  с самого начала, который больше чем у пробежной старой крестовины, размер между стопорами может немного отличаться от оригинала , поэтому надо всё хорошо промерять и определиться с постановкой старых или новых стопорных колец, новые толще , старые оригинал тоньше примерно на 2 десятки.
Размер между вилками примерно 37мм ,поэтому  пока не могу подтвердить,  что крестовины  GMB GUMZ 10 (пробивается как 22,5х35) и её аналоги подходят.
Цитата: jammer от 03 апреля 2014, 13:14
...Gug 88 имеет люфт  с самого начала, который больше чем у пробежной старой крестовины...
посмотри унутре обоймы... если согнать все иглы вместе и останется зазор, как будто еще одну всунуть можно (на самом деле игла туда не влезет) - выкидывай эту "крестовину"... это палево :crazy:
Сгонял,  там есть зазор , но не на одну иглу, ну  на пол иглы. А вообще - палево,  я об чём и говорю, то стопора не те, то пыльники шильные, то маслёнка упирается в крестовину, до сих пор не понимаю как так можно сделать, то иглы болтаются, стакан который с масленкой на  сотку в размере больше чем остальные 3, стопора кстати не ровные а выгнутые, но это уже сейчас видимо мелочи.
Ну в общем поставил попробовать т.к. 2 года урчание ищу, уже 2 раза раздатку разобрал а там нет ничо! :))
Цитата: jammer от 03 апреля 2014, 15:16
...уже 2 раза раздатку разобрал а там нет ничо! :) )
вААпче ничЁ ??? :crazy:
Наконец то поставил крестовину на задний кардан т.к. было урчание  и в радости  поехал пробовать!
В надежде, что урчания больше нет, УРААА ГООООООООООЛ!  - хрен штанга!
Осталось урчание , что урчит не понимаю , мужики помогайте ! :(
суслик
а урчит постоянно? или только при нажатии на газ?
Урчит постоянно, связи с газом нет вообще! Звук похож на легкое урчание шестерён , слышно на низкой скорости авто от 5 до 30кмч, выше уже не слышно. Это жужжание/урчание то появляется то пропадает ,  из салона его источник слышен в районе селектора передач т.е. где то  в районе раздатки.
Урчание появляется не сразу, примерно пробежав несколько км. Урчние есть и  на нейтралке, если на ходу селектор дёрнуть в N . Урчание не зависит от блокировки дифа , не зависит от поворота руля , хотя может какая то связь и есть, может либо появиться сильнее или пропасть совсем или попросту ничего не измениться, в общем нет подтверждения зависимости. Не подвесной!
Есть мысли о шрусе малого кардана, но люфта в этом шрусе практически нет, что ставит опять под вопрос вероятность.
jammer, т.е. зависит только от скорости движения?
jammer, из салона локализовать источник звука практически невозможно. Давно проверял задние ступичные? А передний редуктор(звук шестерен)?
ЕвгенийСамарский, от скорости зависит частота урчания, но урчание не постоянное может внезапно пропадать и так же появляться.
Gart,  ну где задние ступичные а где этот звук, т.е. даже не чуточку не в том же направлении. Передний редуктор думал, но имею мнение, что если урчание потихоньку усиливается это значит, что  что-то потихоньку изнашивается а значит узлы в которых есть масло оно должно это явно показать,  а вот тут масло в переднем редукторе показывает, что проблемы нет, хотя масло залито более 2 лет назад  и оно достаточно чистое, даже прозрачное.
Потом могу ещё вот что сказать , звук НЕ тяжёлый, не гул, на корпус не отдаётся!
это просто урчание ,  я не знаю как изобразить  т-р-р-р-р-р, но  оно может быть неравномерное  трык-трык-трык. Т.е. мысленно наталкивает на то, урчашая деталь/узел имеет какую то неравномерность поверхности...
jammer, а например, внутри трубы кардана маленький ошметок(камушек и т.п.)... на малой скорости он перекатывается, а на большой от центробежной силы прижался к стенке и притих...  Как такая версия?
Ммм, версия интересная ,   в голову не приходила т.к. во первых  был бы слышен "трубный звук" кардан же-труба и звучит он характерно т.е. звенящий предмет внутри давал бы этот эффект,а  тут урчание глухое , по частоте  я прихожу к заключению, что частота вращения в принципе кардана/карданов , не приводов.  Кстати, по поводу предмета внутри кардана, дело в том, что я карданы снимал уже каждый по 2 раза , последний раз буквально в течении этого месяца, задний вчера , ничего внутри них не болтается , сильной вибрации  при езде нет , лишь в участке 85-90  и то вполне разумная.
Сначала грешил на раздатку , ничего в ней не нашёл ,
менял цепь - без результата
подшипники валов менял, хорошие на хорошие  - без результата
сменил крестовину переднего кардана - без результата
сменил первую крестовину заднего - без результата
сменил  тонну масле в раздатке - без результата
грешил на акпп  , но работа её абсолютно нормальная, масло  не содержит никакой стружки
Грешил на опорные втулки раздатки, но подтеков масла через сальники раздатки НЕТ, значит и втулки не разбиты явно.
грешил на шлицевое соединение кардан-валы раздатки,  подозрения пропадали сразу , нашему бы автопрому такую точность.
Охх.., что вспомню, ещё напишу , уж не говорю про подозрения на шестерню спидометра, тросик.
Ничего не помогает , заколдованный круг.
На очереди шрус переднего кардана...
