Самообслуживание авто
Автор viktoras, 05 декабря 2009, 20:35
viktoras
Предлагаю здесь делиться опытом по обслуживанию наших машинок своими руками из перечня работ проводимых на СТО.
У меня на подходе 10 тыс. Выслушав советы бывалых решил забить на гарантию и ограничиться заменой масла и фильтров (в два раза дешевле). Подскажите, на наших авто масло сливается отсосом или сливом, - есть пробка снизу для слива масла?
kesha2
Пробка для слива масла есть ! " Забил " на гарантию, на подходе к 10 000 км. Масло total 5w30 .Фильтр Bosch 0986452028.Фильтр салона denso dcf226p.Обязательна протяжка крепежа ходовой , особенно задних амортизаторов ! Прокладка сливной пробки подлежит замене ./ не менял/
Фильтр салона поставил сам ,предварительно вырезав заглушку из корпуса над вентилятором . Обязательно наклеить на вырезаемую заглушку кусок скотча ,в размер заглушки /для исключения попадания фрагментов заглушки в корпус вентилятора , /хрупкий пластик заглушки./Так как крышечки салонного фильтра в провинции недоступны ,использовал кусок пористой резины и скотч.До замены надеюсь прикупить крышечку ! Дополнительно промовилил скрытые полости снизу .Арки колес намазал густо БМП 1 .Смазка замков и петель дверей +уплотнителей дверей силиконом желательна ! Вот вроде и всё для 10 000км.
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
viktoras
Отлично! Спасибо за подробную инструкцию.
garik6230
kesha2
#4
БМП-1 -мастика битумная противошумная .http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7524http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-body-4.html
xeus
kesha2, Сильно помогает?
viktoras, АвтоР Сделай следующее: Копируй полезные сообщения в первое твое сообщение с указанием автора. А то ща флуд начнется и не найти будет!
Отчет: Ходовая и комфорт-решение, TERIOS 2 BE-GO (Rush)
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3119.msg77075.html#msg77075
kesha2
%DXEUS .
Психологически очень сильно !javascript:void(0);
viktoras
kesha2, xeus - Супер! Действительно уникальные материалы!
Для меня особенно актуальны пробои задней подвески. Один или с одним пассажиром ещё ничего, а если ещё сзади двое пробои постоянно  - очень некомфортно.. Спасибо.
kesha2
Да видео супер !Надо подумать об активных отбойниках .Где то на форуме видел пневмо отбойник.Но не "задел "он меня .Хочется попроще !
xeus
Попроще вариант там описан. 70 рублем материалы 40минут работы с перекуром и пивом :)
kesha2
На киа соренто форум  много интересного по отбойникам ,пружинам и амортизаторам !
xeus
#11
Ссылочку пожалуйста! Я тоже слышал у КИА Серенто такие же проблемы с мостом, на кочках "бУхают". :)
kesha2, у тебя что за защита? Я попал этим летом на ремонт, из за ее отсутствия! Сфотай плиз как она крепится какия толщина, что закрывает....
Можно в тему http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,816.0.html
RBT
Я на "гарантию" забил при покупке. Тоже подхожу к 10 000, два раза менял масло: после обкатки и сейчас. Согласен с рекомендацией по протяжке подвески и особенно задних амортизаторов, один уже откручивался(нижнеее крепление). Планирую сделать диагностику ходовки.
kesha2- плиз если можно поподробней про салонный фильтр, а то я так и не понял есть у нас салонный фильтр или нет?
kesha2
#13
RBT смотри здесь http://www.daihatsu-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=706 На снимке корпус вентиляеора  с заглушкой .Находится под бардачком .Если выглядит как на фото ,значит фильтра нет ! Примечание:не смог развернуть изображение на 90 градусов влево .
xeus
Опа, с чего это нет фильтра? У меня стоит салонный фильтр. Помнится 800рублей отдал. На упаковке всякие букавки типа тончайшая защита дезинфекция и.т.д
