Каждый раз время на часах сбрасывается...
Автор Kotofeich, 17 ноября 2009, 10:32
Kotofeich
Каждый раз когда заводится двигатель время на часах сбрасывается на 1:00... ппц... там батарейка чтоль???
Куда копать???
Toyota Cami '00
Mercury Cougar '99 табунок из 300 лошадок на двоих :)
vasyaa
Искать провод, который не отключается от плюса при всяких поворотов ключа. Цепь по схеме называется В+. На магнитолу тоже должен такой приходить, чтоб память не сбивалась. Можно оттуда взять. А можно предохранитель проверить, на Терике, кажется, не помню точно, Радио называется.
Если часы автомобильные, а не всякие батареечные с ЖК-дисплеем, то в них может приходить три плюса: В+ АСС и Ill. В+ для хода, АСС для включения индикатора при повороте ключа (чтоб при неработающем двигателе часы не светили, аккум экономия, аднака), а последний для приглушения яркости индикатора в тёмное время суток.
Удачи!
Kotofeich
Удачи!
Мамочки... я ж тупой юзер... часы в спидометр встроенные, родные...
Магнитола при выключенном зажигании работает, прикуриватель нет, и часы нет... бред какой-то...
Какой предохранитель копать???
В кугаре при выключенном полностью зажигании все наоборот - магнитола отключается, прикуриватель работает, часы идут...
Toyota Cami '00
garik6230
Kotofeich
Цитата: garik6230 от 18 ноября 2009, 00:55
может там на часы батарейка стоит?
Вот и мне в голову такая же мысль пришла... хотя это сильно на бред похоже...
Toyota Cami '00
vasyaa
Предохранителей не так уж и много. Под капотом с десяток и под панелью десятка около трёх. Перебери все, особенно которые на 10 А (обычно синие) и на 7,5 А (вроде как оранжевые). Сгорелый визуально сразу видно. А батарейка точно есть, под капотом.
Merzavets
Было, заменить предохранитель под капотом называется BackUp на 10 А
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Iskander63
Kotofeich Предохроны от "глюков" хорошо, а на мафынке есть сигналка? А так было всегда,часы на сброс? То, есть "шальная" мысль, что установщики сигналки (с автозапуском) при монтаже "малясь" курнули шишек и рубанули не тот провод - так как мафон фурычит при выключенном зажигании,а должен как и часы,прикуриватель при положении ACC.
