Горит лампа "чек енжин" на холодном старте
Автор vanvisor, 13 ноября 2009, 06:13
vanvisor
Всем привет!
С наступлением холодов начались странности с моим товарищем. Завожу обычно с пульта, так вот темп за бортом упал ниже 0 - прихожу - горит лампа. Заглушу, заведу - не горит. Завел с ключа на холодную - не горит. Потом пожужжит и в момент сброса обороты ХХ начинают снижаться (прогрелся движок) загорается лампа. Сделал самодиагностику - 71, "Клапан системы управления частотой вращения ХХ". Сейчас, когда за бортом ниже 15 градусов лампа загорается сразу, причем обороты сразу на горячем уровне, примерно 850-900 оборотов. Прогревается очень долго, на ХХ до рабочей температуры практически нереально прогреть. Доезжаю до светофора, темпер до рабочей поднялся, глушу-завожу - лампа не горит. Покручу руль, обороты поднимаются, падают, лампа не горит, вроде все в норме. Я так думаю, клинит может моторчик клапана ХХ? Почистить его по методу SobR'а, с разбором? Или вообще забить до лета (гаража нет, на морозе ковыряться не сильно охота).
Хотелось бы мнение услышать, правильно ли делаю выводы и чем чревато "забивание" на эту проблему? Смущает, что в книжечке на проблему 71 прописаны только неисправности электроники: КЗ или разрыв цепи, либо неисправность электронного блока управления. Хотя, может моторчик и есть электронный блок управления?
Алексей Геннадьевич
Добрый день или вечер. У меня появилась практически аналогичная проблема. На холодный пуск начал загораться чек. После прогрева до рабочей температур заглушу машину, завожу - все в норме не горит. Постоит немного - снова загорается. Проедешь немного гаснет. Обращаюсь ко всем форумчанам если кто знает как избавится  от этой проблемы подскажите в чем причина и как от нее избавится. Ранее такой проблемы не было.  :( :( :( :bc: :bc: :bc: :bc:
Дайхатсу Териос 2005 г.в., кузов J102G,  K-3VET, Турбо, АКПП, руль правый, чистый японец, маленький серебристый якудза.
снять ошибки для начала. сканером или скрепкой
