Автор Тема: Хрустим ( не кириешки )  (Прочитано 2078 раз)
OZZY
  • Гость
« : 07 Ноября 2009, 15:21 »
Помогите разгадать загадку: захрустело в левом повороте. характерно для шруса, поменял оба. второй как бы за компанию. поставил фирмы HDK. день полная тишина. на второй день хруст появился при интенсивном разгоне и  при небольшом повороте руля влево. хруст по ощущениям справа. было подозрение, что нарвался на подделку. поставил старый шрус, который не хрустел, с левого привода. история повторилась. хотелось бы услышать мнения или по-возможности совета  могут ли хрустеть внутренние шрусы? подшипники в ступицах менялись.
 Авто: Териос .1998 год  сотый кузов.
Оффлайн hahol
  • Карма: +3/-0
  • Танки грязи не боятся!
Re: Хрустим ( не кириешки )
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 19:41 »
такая же беда (((
захрустело в левом повороте, точнее не захрустело, а скорей застучало, потому что характер звука больше на отдельные равномерные стуки похож. по опыту сразу определил гранату. заказал. поменял. и тут засада... в повороте опять стучит (((
Я от растерянности даже не знаю что и думать. Внутренняя граната? А почему тогда только в повороте? С другой стороны там больше нечему стучать. Тут следующая засада - внутренний шрус 11 тысч рупий стоит О_о
ну с двумя штуками выкинутыми за внешний шрус я еще могу смириться, но !!!!ОДИНАДЦАТЬ!!!! - ЭТО ПЕРЕБОР.
и при этом я теперь не уверен, что это вообще граната.
гуры!!! помогите!!! откликнитесь
Виталий-35
  • Гость
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 07:27 »
У меня такая-же хрень...Я больше склоняюсь что это внутренний ШРУС хрустит.Апочему при повороте?Наверное при повороте на него возростает нагрузкаи начинает похрустывать.Я у себя снял-люфт ощутимый...Предложили б\у по 4,5 тыров в сборе с приводом...Но без стакана...Думаю...
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 12:32 »
Внутренние хрустят ещ как! Проверено. Тоже менял внешнюю, а оказалась внутренняя. Можно еще разобрать гранату и посмотреть выработку на звездочке, что быть точно уверенным.
Подробно свою ситуацию только вячера описал здесь:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,32.60.html
Виталий-35
  • Гость
« Ответ #4 : 11 Февраля 2010, 04:22 »
А
А ты менял вместе со стаканом или стакан свой оставил?Может ли выработка быть внутри стакана?
Оффлайн dvdrom
  • Карма: +35/-0
« Ответ #5 : 11 Февраля 2010, 15:28 »
Менял поностью гранату со всеми причендалами.
Про выработку не подскажу точно, т.к. давно это было, а разобранную гранату видел всего один раз в руках мастера...
Там внутри звездочка есть, так вот на ее зубьях явно была выработка с одной стороны. Вроде как из-за этого и хрустела.
