Что случилось? Начинаю движение - слышен звук трения металлических поверхностей.
Автор TwS, 25 октября 2009, 08:27
TwS
Всем доброго времени суток. До того, как поеду в сервис, рассчитываю на вашу помощь, может с чем-нибудь да справлюсь сам..
Начну с начала. Суть проблемы в следующем: Когда начинаю движение слышен звук трения металлических поверхностей. Сначала думал, что подшипник ступицы, но нет.. Друзья сетуют на вал генератора, в чем я лично сильно сомневаюсь. Причем звук этот со временем проходит, то есть при гретом двигателе его нет, что исключает собой деформацию подвески. Помимо всего прочего, при увеличении оборотов двигателя слышен треск. По поводу этого треска предположений довольно много. Либо пробивает где-нибудь на глушаке, либо реле, либо катушка зажигания, но точно не понятно. Чем больше оборотов, тем больше треск. Очень давно непрерывно горит датчик катализатора, на холостом ходу машину трясет. Резонанс колебаний с кузовом. Но это все лишь преамбула. Не так давно заглох при торможении на светофор. Завожу - хочет глохнуть, добавляю педалью оборотов, включаю передачу - еду, но не так как раньше. Значительно медленнее разгоняется и так же при остановке глохнет. Тот самый металлический звук, о котором я упомянул ранее, теперь уже имеет место быть даже на гретый движок, что возвращает сомнения по поводу его природы( В данный момент времени, на холодный двигатель машина либо не заводится, либо заводится и тут же глохнет, либо при нажатой педали газа, поддерживает обороты на уровне 1500, но двигатель при этом работает неустойчиво, трясется и слышен тот же странный треск в районе коллектора.
    Делать еще ничего не делал, так как передвигаюсь на другом автомобиле. Но к зиме все же хотелось бы подчинить машину. Был бы очень признателен за консультацию. Спасибо
Да, машина 97года
Борис
Замерь компрессию в цилиндрах. Дальше видно будет. Возможно, что что-то прогорело. Дальше нагнетать не буду... А какая машина 97 года? Подкорректируй данные.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
vasyaa
Не машина, а сплошной букет заболеваний.
В дополнение к Борису, могу посоветовать прощупать тоненькие шланчики в районе впускного коллектора. Снимать каждую и проверять на предмет возможных дефектов в виде дырочек-трещинок. Утечка вакуума может очень испортить работу движка. Удачи!
Борис
vasyaa, поддерживаю. Очень полезная вещь - проверка герметичности вакуумных шлангов.
Да, машина 97года
1)Звук слышен где?
2)При движении или на месте? Если на месте, то изменяется ли звук при повышении оборотов?
3)Что-нибудь делали с машиной, или просто так началось?
на сотке разве есть значок катализатора?...
Chip4ik
А фото с вакуумными шланчмками можете кинуть, а то мне тоже интересно стало, у меня на холодную тоже как бы троит....
странно у меня хоть все шланчики сдери всёравно работает, ну обороты могут немного измениться , вот другое дело если их заткнуть а так ведь они всёравно идут в крышку фильтра , тоесть в атмосферу.
Chip4ik
TwS, ну что вы решили проблему?
Lavrik
Глубоко капаете, товарищи...
TwS, если звук похож на свист, то это скорее всего сальник помпы. Так же могу предположить, что ты недавно сменил ремень генератора. Дак вот свист (если звук именно такой) появляется:
1. Ремень генератора старый и изношенный.
2. Ремень генератора новый, но натяжка ремня не соответствует требуемой.
Вывод: проверь ремни генератора и ГУР, а так же их натяжку.
Пы.Сы. Отпишись хоть, ушла проблема или нет...
Был: Терик 98 г.в., июньский, автомат, 4WD, двигатель 1.3 HC-EJ 100. Стал: Тойота филдер 2006 гв
Sunnyc
Автор сгинул в кусты, полагаю гадать нецелесообразно, а идеи есть.
Продам ГБЦ для НС
TwS
#10
Не сгинул. Только вернулся из велоприключений Вьетнам-Лаос-Тай.
Во-первых, порадовало изобилие териусов в Тае и Лаосе.
Во-вторых и по теме сообщения - всем спасибо за отзывы. В сервис не ездил. Но до отлета, решив проверить компрессию, столкнулся с тем, что один цилиндр вообще не работает. В трех других - она мизерна. Потому все свалил на клапана или кольца. Завтра буду снимать головку блока. Хотелось бы надеяться на то, что кольца все же в порядке, чтобы не выталкивать поршни на яме, но... посмотрим.. В сервис не поеду однозначно. Да и ввиду финансовых проблем неактуально. Интересно, как чайнику, как мог быть завязан тот звук, о котором писал ранее, с цилиндро-поршневой. До природы звука, надеюсь, еще докопаюсь, но а с расходом масла все теперь понятно
С сервисом в следующий раз свяжусь только в крайнем случае. Тех сервисов, которым можно было бы у меня доверять - нет. Когда делал капиталку и после него получаю до сих пор больше проблем, чем было до - неплохой жизненный опыт. Хотя в момент ремонта сам хотел присутствовать и смотреть за тем, какие комплектующие и как запихивают - получил отказ и ссылку на время работ по ремонту движка.
TwS А отзыв про велоприключения будет? очень интересно, ждем с нетерпением!
