Неприятный металлический дребезг устранен.
Автор nik_b, 17 октября 2009, 19:53
dan04
Цитата: Yevd от 08 июня 2010, 12:18
Цитата: dan04 от 07 июня 2010, 14:29
был такая же ситуация...сказали, левая шаровая под замену! так и сделал, поменял, больше не гремит.
1. Менял только шаровую или весь рычаг ?
2. Рычаги от DAIHATSU и Toyot'ы с одним и тем же номером (48069-87405) абсолютно одинаковые ?
Или если у меня Toyotа, то лучше брать именно от Toyot'ы ? (DAIHATSU просто меньше денег хочет).
весь рычаг. отдельно не получится. узел не разборный. рычаг все равно какой. я вообще китайский аналог поставил, так как оригиналов заказал и мне потом отказали. выбора в общем не было.
dan04
Цитата: jammer от 08 июня 2010, 12:32
когда что-то дребезжит а ходовка в порядке , то это дребезжит рейка...
ну это при учёте, что  те самые колодочные железячки стоят.
да только проблема в том, чтобы определить в порядки ли она!!! я вон три сервиса проехал пока мне не нашли что шаровой кирдык, а так тоже все говорили все ок, я даже в специализированный сервис по японским машинам "Японка" заезжал! содрали 700руб за осмотр ходовой и говорят все ништяк чувак.
sxxxd
Я нашел комплект из 8 штук за 230р. Подходят от лансера 92 г.в.
Daihatsu Terios 1997г. 4х4 двигатель НС. Mercedes Benz C180 1996г.
Андреi П.
Цитата: Gart от 06 июня 2010, 20:16
Цитата: celeron от 06 июня 2010, 11:45
Большая просьба, кто заказывал данные скобки указать код детали. А с колодками эти скобы не идут в комплекте?
С колодками скобы не идут.
Коды: Кронштейн колодок тормозных Daihatsu 47736-87401 цена 208,26р. за штуку
         Кронштейн колодок тормозных Daihatsu 47738-87401 цена 208,26р. за штуку
По рисунку №47716 и 47717. Надо 4 одних и 4 других, если менять все. Мну так и сделал. Правда сегодня поменял только справа, завтра поменяю слева.
Цены от Exist.ru в Красноярске на 12.05.2010г.
Нашел дешёвый вариант этих пружин в экзисте по общему каталогу Daihatsu, заказал ремкомплект TRW PFK 337  за 255 руб. 8 пружин. (подсказал Ivan007, спасибо +1)
Ivan007
Андреi П.
Уже поставили? Что-нибудь изменилось?
К сожалению, дешевого варианта противоскрипных пластин найти не удалось :(
Андреi П.
  Ivan007, я их пока только заказал. До этого ездил без пластин и частично без пружин, всё было нормально. Поставил новые колодки "Кошияма", ещё не выезжал.
Ivan007
Уверены, что они подойдут? В Экзисте есть вариант еще дешевле, Textar   82031200. А TRW получается аналог к аналогу, его здесь нет: http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=6F600006&id=B4200049
Впрочем, если менеджеры делали проверку заказа, то все нормально.
Андреi П.
Этих сразу не заметил, взял бы их, спасибо.
Андреi П.
      Поставил на передние тормоза новые пружинки ТRW PFK 337, хорошее соотношение цена/качество,( 8 штук - 255 руб.), встали прекрасно. Ещё поставил по одной пластине со стороны тормозного цилиндра, (до этого ездил без каких-либо противоскрипных пластин и ничего не скрипело). Колодки Кошияма (цена комплекта около 300 руб. на оба колеса) понравились, ничего не скрипит.
а вот такие ещё пластинки бывают, которые с обратной стороны на всю плоскость колодки прижимаются , они не продаются отдельно?
jammer, на екзисте брал отдельно. Стоят мало, едут из ... :ne_znau:... долго (мне шли три недели).
Ivan007
Номерок посмотри, пожалуйста. Я уже больше года ищу замену. Только дорогой оригинал.
Номера 47744-87401, 47745-87401 для внутренней и наружной колодки (они зеркальные)
Замены там нет, "Только дорогой оригинал." Кстати подорожал на 30%.
Я брал около 200р, а сейчас цена около 300...
Андреi П.
   Jammer, я брал две пластины 47744-87401 Toyota по 161 р./шт. Поставил только с внутренней стороны (со стороны цилиндров). Метал пластин тонкий ~ 0,3 мм, поэтому, думаю, что можно и без них обойтись. Остальные пластины заказывать не стал, т.к. слишком дорого для этих деталей.
Ivan007
Я конечно все понимаю, но комплект пластинок и пружинок - это 1,5 тыщи (а если брать только оригинал, будет по цене новых колодок с полным комплектом, если не дороже). Уж лучше тогда оригинальные колодки купить за 2500р., с полным комплектом этих железок.
