Автор Тема: Неприятный металлический дребезг устранен.  (Прочитано 14826 раз)
Оффлайн nik_b
Сегодня решил разобраться с неприятным металлическим дребезгом. Доставал он меня уже давно. Гремит и гремит откуда то спереди. Резинки на стабилизаторе все заменил - гремит. Снял стабилизатор - все равно остался этот противный мелкий стук. Что еще может греметь? Снял переднее колесо. Просто стукнул кулаком по ступице - отзывается лязгом. Сам колодки до этого никогда не менял. Открутил оба болта крепящие суппорт (в ексисте называются "47721A BOLT (FOR FRONT DISC BRAKE CYLINDER MOUNTING)"). Снял сам суппорт. Что же в этом супе нехватает? Нехватало (http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=36056):
1. 47744 (47745) SHIM, ANTI-SQUEAL, NO.1 (2) (FOR FRONT DISC BRAKE) вообще.
И как оказалось главного -
2. 47716 и 47717 PLATE, PAD SUPPORT, NO.1 и 2 (FOR FRONT DISC BRAKE). Вернее присутствовало только 3 из небходимых 4-х. Причем и на другом колесе.
Вырезав из пластиковой бутылки небольшую полоску вставил в зазор где должна стоять недостающая деталь. Дребезг прекратился. Сделал так и на другой стороне. Проехался. Красота - болезнь прошла!
Пришел домой и посмотрел сколько эти детали стоят - $5 или 162р. Мама дорогая! Может выкроить алюминевой банки или жести и согнуть? Никто не делал что-то подобное?
А менять колодки теперь буду сам - так, постепенно, можно лишиться и остальных пружинящих скобок. Ведь без этих скобок колодки легко входят (и выходят) при одном открученном болте.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Вот и у меня так же не хватало по одной. Но у меня с японии пришла так. Облазил все магазины, не нашел ничего, пришлось бороть жабу и заказывать, по 192 р/шт.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
тоже заказывал эти пружинки. да цена за них меня тоже повергла в шок!
Оффлайн Yevd
  • Новосибирск
  • Карма: +6/-0
  • Евдокимов Сергей
...решил разобраться с неприятным металлическим дребезгом....
Привет. Можно уточнить ?
1. Из бутылки ты вырезал пластины. Верно ? И после этого металлический дребезг пропал.
А почему ты пишешь, что отсутствие пружинящих скобок - это главное ?
2. Металлический дребезд когда появлялся ? Когда едешь по "стиральной доске" ?
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
Оффлайн nik_b
Возможно и боковые пластины (прокладки "антивизг") влияют на шум от колодок. Но эти скобки под пазы колодок оказывают наибольшее влияние на дребезг. На большой скорости или очень ровной дороге этот дребезг не слышно, а чуть дорога неровная (как большинство в нашем городе - особенно во дворах или по небольшим проездам), так этот мелкий, но звонкий лязг отчетливо слышен.
Конечно эти пластиковые вкладки долго не протянут. Надо сообразить что-то, чтобы зафиксировать новую подкладку на выступе суппорта. Думаю, что надо вырезать из жести и согнуть по форме оригинальных скобок. Хотя оригинальная скобка сделана из тонкой и упругой стали.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
...надо вырезать из жести и согнуть по форме ... оригинальная скобка сделана из тонкой и упругой стали.
Вот поэтому я отогнал от себя эту мысль.
Оффлайн celeron
  • Daihatsu Terios 2006 г.в. J210G Японский араб
Большая просьба, кто заказывал данные скобки указать код детали. А с колодками эти скобы не идут в комплекте?
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
А никто не ставил неоригинальные ремкомплекты? Пластин там конечно нет, но вот скобочки пружинящие присутствуют.
С колодками скобы не идут.
Коды: Кронштейн колодок тормозных Daihatsu 47736-87401 цена 208,26р. за штуку
         Кронштейн колодок тормозных Daihatsu 47738-87401 цена 208,26р. за штуку
По рисунку №47716 и 47717. Надо 4 одних и 4 других, если менять все. Мну так и сделал. Правда сегодня поменял только справа, завтра поменяю слева.
Цены от Exist.ru в Красноярске на 12.05.2010г.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 20:32 от Gart »
Оффлайн Yevd
  • Новосибирск
  • Карма: +6/-0
  • Евдокимов Сергей
Разобрал у себя. Стучал кулаком, бил, пинал. Ни фига. Нет металлического дребезга. Тишина.
Едешь по мелким кочкам во дворе - как телега. Дребезжит что-то.
4 диагностики, полазив под поднятой, машиной сказали, что все тип-топ с ходовкой.
К кому обратится в Новосибирске ?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
был такая же ситуация! хотя характер звука пока не услышишь нельзя однозначно сказать что все тоже самое, и все же. тоже обращался в сервисы, тоже говорили все ок, и вот поехал я в третий сервис... и там мне сразу сказали, левая шаровая под замену! так и сделал, поменял, больше не гремит.
Оффлайн kybik
  • Ханты-Мансийск-Челябинск-Москва
  • Карма: +40/-0
Тоже столкнулся с таким дребезгом. Т.к. езжу по городу по ровным дорогам, даже не заметил, когда все началось.  Месяц назад выехал на трассу в Челябинск, а там на скорости и по ямкам сразу загремело. Звук такой, как будто крышка металлическая на чайнике подскакивает, когда он кипит. По направлению источник звука находится справа впереди. С левой стороны не гремит.
После возвращения заехал в сервис, посмотрели ходовую - все в порядке. Колодки менял давно, года 1,5 назад, с тех пор звука не было. Могли ли скобки вылететь сами в процессе эксплуатации и только с одного колеса?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
запросто! я когда машину купил (это моя первая машина) одно время начался неприятный звук, и в основном как по грязи проеду (а где грязь, там соответственно и кочки), я то думал это из за грязи, ну вот ездил так с месяц, может два, пока в один прекрасный день не раздался не проходящий скрежет! проехал я так где то 10км, остановился стал трогаться и чувствую тормоза как то не тормозят..., страшно стало, вышел из машины, смотрю, а колодка практически висит на колесе, т.е. практически выпала. пластина потерялась, пружинки срезало нах, или сточило, а диск получил хорошенький такой задир. так что все бывает!
Оффлайн Yevd
  • Новосибирск
  • Карма: +6/-0
  • Евдокимов Сергей
был такая же ситуация...сказали, левая шаровая под замену! так и сделал, поменял, больше не гремит.
1. Менял только шаровую или весь рычаг ?
2. Рычаги от DAIHATSU и Toyot'ы с одним и тем же номером (48069-87405) абсолютно одинаковые ?
Или если у меня Toyotа, то лучше брать именно от Toyot'ы ? (DAIHATSU просто меньше денег хочет).
когда что-то дребезжит а ходовка в порядке , то это дребезжит рейка...
ну это при учёте, что  те самые колодочные железячки стоят.
