как выгнать воздух из радиатора салонной печки
Автор Kopasan, 12 октября 2009, 01:37
Kopasan
Почитал форум, нашел две похожие темы, но ответа в них не нашел...
Вчера поменял в своем Terios J100 ОЖ, причем 10 раз заливать воду как в инструкции написано не стал, а просто залил "промывку", 30 минут погонял двигатель и полностью слил ОЖ. Залил новую ОЖ и все бы ничего, но при пробной поездке обнаружил в салоне бульканье из под бардачка. Если я правильно понял в радиаторе печки образовалась воздушная пробка.... На горку заезжал и газовал, не помогло...
Что посоветуете?
Может там краник есть в радиаторе или какой секрет по удалению воздуха есть?
воздух должен без проблем выходить, помпа качает дай бог!
Kopasan
Цитата: Великий Лух от 12 октября 2009, 02:09
Краник печки, при процедуре, открыт был?
Краник открыт это всмысле печка на тепло включена была?
Kopasan
я вот тоже думаю что должен выходить, но не выходит почему-то...
Ну да.
Kopasan
Ну да.
При замене ОЖ печка была включена на макс. тепло, с тех пор положение переключателя не менял.
Iskander63
Kopasan. Как я понял, воду ты не заливал в систему охлаждения с промывкой? А просто залил в радиатор промывку в антифриз так,погонял мотор и слил на горячую. Это хорошо залил бы воду 10 раз гимора было бы больше с печкой. У тебя воздушная пробка в радиаторе печки вот в "бардачке" и булькает. Сделай так. На холодном моторе открой пробку радиатора, потренируй руку на очень медленное открывание пробки радиатора но не полное открывание при повороте крепко держи пробку через толстую тяпку в системе (позже на горячем моторе) будет давление до 1 кг/см. кв. Прогрей мотор ((покатайся малясь) смотри за температурой не закипяти мотор так как система завоздушина). Кран на полное тепло на печке должен быть открыт. Заглуши мотор. Очень аккуратно приоткрывай пробку (не спеши пробка стремиться вертикально вверх от давления ОЖ,держи) надо приоткрыть так чтоб она чуть пошла вверх при этом произойдёт сброс ОЖ и части воздуха в расширительный бачек. Потренируйся полное внимание иначе ожог руки а при выбросе лица тоже. Такую процедуру повторишь несколько раз,воздух выйдет. Удачи,напишешь потом что да как.
