Автор Тема: Фаркоп есть у кого?  (Прочитано 22510 раз)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Фаркоп есть у кого?
« Ответ #30 : 26 Декабря 2010, 16:01 »
shtoff, я говорю об одной оси в горизонтальной проекции. Твой фаркоп будет замечательно работать для передачи усилия вдоль оси автомобиля. При неравномерной нагрузке на прицеп(вертикальной нагрузке на фаркоп, хоть положительной, хоть отрицательной) будут люфтить узлы крепления, т.к. болт на 16 является здесь является осью, а листовая сталь лонжеронов толщиной 1,5 мм не имеет достаточной жесткости на изгиб. А динамическая инертная нагрузка куда опаснее статической. Здесь бы помогли горизонтальные точки крепления, работающие на срез( вертикальные пластины присутствующие и у тебя на фото, и на штатном фаркопе на ссылке Гарта), но увы - они висят просто так.
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #31 : 26 Декабря 2010, 16:12 »
митя,
не могу с тобой не согласитья.
Помогли бы конечно.
Только вряд-ли.
Ибо помошь -это нечто бескорыстное. А кто сейчас за так помогать будет?:crazy:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #32 : 27 Декабря 2010, 02:31 »
shtoff, здорово :cool: Если бы ставил такой себе, обязательно удлиннил крепёж к лонжерону как минимум в 2 раза с постановкой подкоса, увеличил кол-во болтов и их диаметр. Как вариант ещё поставить дополнительные уши для крепления за шпильки амортизаторов.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #33 : 27 Декабря 2010, 06:50 »
Vitus,
Удлинять некуда. С левой (по ходу) стороны пространство ограничено раскосом балки стабилизатора. См. фото, я на него перстом указываю, ибо как раз на него и попал при первоначальной разметке по инструкции.
Увеличение количества и (тем более диаметра) болтов безперспективно. ИМХО.
Если найду крепкие точки, может быть, дополнительно брошу талрепы.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #34 : 27 Декабря 2010, 09:33 »
Талреп работает только в одну сторону, преднагружая конструкцию, при переменных нагрузках никакого положительного эффекта не даст.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #35 : 27 Декабря 2010, 13:17 »
Мне в одну и надо.
Ты ж в курсе, как он у меня разгоняется. :cool:
Как тормозит, я тоже не скрывал :isterika:
« Ответ #36 : 27 Декабря 2010, 15:14 »
Ну я как морской офицер, хотя и запаса, тоже готов подтвердить что талреп есть приспособа для натяжения.
На кой пес "натягивать" фаркоп или его "конечности"? Его необходимо крепко-накрепко припиндюрить к раме, ну, как будто это и есть жесткое продолжение рамы.... ИМХО...
Или я чего-то не понял?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #37 : 28 Декабря 2010, 01:48 »
shtoff , не получается удлиннить, тогда как вариант изнутри багажника увеличить пластины (они вообще есть? на фото не понятно), сделать на них доп.рёбра жёсткости, и болты всё же потолще, больно хлипкие, с бОльшим диаметром шайб, кстати нет гроверных, прижим будет лучше, заодно работающая конструкция. Про талреп - по моему не в тему.
Ещё фото для позитива
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #38 : 28 Декабря 2010, 06:03 »
Тьфу на Вас..
Ты сам то на Терик фаркоп ставил?
Какие пластины? Какие шайбы? Весь пол изрезать?
Про толщину болтов.
Привык считать по простому 1 мм2 стали = 100 кг. нагрузки. Посчитай площадь сечения болта Д10 и умножь на четыре. (митя не умничай)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 06:10 от shtoff »
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #39 : 28 Декабря 2010, 06:18 »
Относительно талрепов.
Для людей огранинных, талреп это действительно устройство, скорее, для стягивания.
Для людей с более широкими взглядами на вещи, это прежде всего тяга с регулируемой длиной.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #40 : 28 Декабря 2010, 07:15 »
Про толщину болтов.
По порядку:
- не ставил, мысли были, на тему думал;
- между плоской шайбой и гайкой всегда ставлю гровер, ещё ни разу не раскрутилось;
- зачем резать пол не понял, сам бы поставил 2 пластины вместо шайб, если только шайбы;
- толщину болтов взял бы конструктивно на М12-М14, запас должен быть, ведь болтов всего 4!!! Почему и приложил фото, переживаю :da:
Про тягу типа "Панара" мысль понял сразу, но были талрепы :ne_znau:
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #41 : 28 Декабря 2010, 07:19 »
Vitus,
Гровера там стоят. Хотя считаю, что гровер и простая шайба - не лучший вариант.
Кузовные шайбы - это я уж дополнительно покупал и поставил.
Я не знаю слова "Панара".  Все, что что c резьбой - талреп!
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #42 : 28 Декабря 2010, 13:25 »
shtoff , тогда надо чтобы этот талреп контрировался гайкой с одной стороны, а вторая была неподвижна. У меня есть талреп с ракетной установки: из двойной втулки двигаются сразу две тяги, резба крупная, открывается быстро.
Вот фото
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 09:34 от Vitus »
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #43 : 05 Января 2011, 11:57 »
Сегодня подключал разъем.
Времени и нервов ушло больше, чем на сборку силовой части.
Снять пластиковую обшивку боковин багажника, для чего надо  открутить задние сидушки, для чего надо отстегнуть задние ремни безопасности.
А еще сначала хотел по-легкому прицепиться от задних фонарей.
Ну почему Производитель за нормальные деньги его машины просто не сделал фишку на прицеп??? Причем сделав кучу ненужных (для меня) готовых разъемов, видимо для задних колонок.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #44 : 05 Января 2011, 17:25 »
shtoff, ты уже второй соклубник, который для того, чтобы снять панели обшивки багажника, разбирает пол-машины. Позволю полюбопытствовать - нафига? Они без труда отщелкиваются и без снятия сидений и ремней. Уже трижды это делал, занимает минут десять в первый раз, и вдвое быстрее в последующие.
Кстати, пустых разъемов под ошивкой достаточно много в разных местах, возможно( даже наверняка) есть для прицепного.
