Перегорела лампочка подсветки печки
Автор andreproject, 27 сентября 2009, 17:24
andreproject
У меня видимо перегорела лампочка подсветки регулировки вентиляции в салоне.
Подскажите как туда проще забраться и поменять. Пробывал переднюю панель снимать - не подлезть.  И есть ли для нее предохранитель какой нибудь , чтобы его проверить?
Shurup_tmn
Новичку помогу! Только сегодня ВТОРОЙ раз менял! Откручиваешь 2 шурупа снизу где пепельница, расположены вертикально вверх 2 шурупа, потом снизу не боясь сломать (не совавтопром) сжергиваешь патель (если есть магнитола то смотри чтобы рамка 2din у меня не мешала снятию=надо снимать, на 1 din по pioneer на классике была тоже помню что снимается). потом 3 шурупа верхней панели где регулировки печки откручиваешь и сдвигаешь её либо вправо, если левая лампа, либо влево если правая и меяешь. ИХ ДВЕ! У меня за 2 года пользования авто, вчера сгорела именно правая уже второй раз.
andreproject
А у меня одна всего горела!!! Обязательно поменяю
nickon
Подскажите что там за лампочки стоят? Какой у них номер детали?
"Мне вот такую, пожалуйста!" И никаких номеров. :)
evo
в моей подсветке только одна лампа :(
nickon, обычный малый светодиод(авто на 12в) в любом автомагазине
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
BlueBill
Всё бы ничего, но лампочек я там так и не нашёл. Ни слева ни справа. Где они?
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DET АКПП 4WD 1998
Если Вы не умеете врать - так и скажите, - Вам всё равно не поверят!..
BlueBill
Подскажите, пожалуйста, где именно расположены лампы. Третий раз уже разбираю и не могу ни нащупать, ни увидеть... :bc:
DenGli
Вот для разных блоков климата (отметил кругами):
Daihatsu Terios 2003, правый руль, 1,3 АТ K3-VE 4WD
BlueBill
Большое спасибо!  :V: Как сменю, напишу о результатах... )) :to_become_senile:
ЯМАЛ-БЕРД
Новичку помогу! Только сегодня ВТОРОЙ раз менял! Откручиваешь 2 шурупа снизу где пепельница... ИХ ДВЕ! У меня за 2 года пользования авто, вчера сгорела именно правая уже второй раз.
Сегодня занимался заменой лампочек на  этой панельке. Вертикальных шурупов, что возле пепельницы, у меня не было - (не поставили при установке монитора). Рамка снялась легко, без проблем. Так же легко снялась и магнитола и была отведена в сторону. Открутил три шурупа крепления панели управления. Вытащил панель наружу. Но вытащить цоколь лампочки и вставить его назад оказалось проблематичным - очень неудобно. А вытащить панельку чуть дальше не дают тросы управления. Поэтому снял ручки крутилок и ползунка переключения забора воздуха, кончиком ножа отогнул фиксаторы - их там четыре (два сверху и два снизу) и снял лицевую часть панели. маленькими щипчиками аккуратно вытащил лампочки и вставил новые. Выяснилось, что пластмассовая часть ползунка регулировки забора воздуха вылезла из своих направляющих и выпал (а при попытке поставить на место, был утерян) шарик, который фиксирует ползунок в крайних положениях. Не смотря на это панель была собрана и теперь светится
Кстати, когда снимал старые лампочки, увидел, что они зелёного цвета. Одну сразу выбросил, а когда собрался выбрасывать вторую, то пальцами ощутил под пальцами резинку. Оказалось, что на лампочки одеты цветные колпачки. Выброшенную лампочку отыскал в мусорном ведре и пока обе старые прибрал - полезу ещё в панель и тогда одену.
И ещё, кстати: в панельке управления печкой такие же лампочки, как в подсветке панели приборов. Я покупал в магазине "наугад", но попал "в масть".
BlueBill
Кстати, да, какие лампочки подсвечивают основную панель приборов - спидометр, тахометр? Спрашиваю, чтобы заранее приобрести, а не лезть сначала за образцами... Колпачки продаются цветные...
krusnik
На hc приборке,  t5 3 штуки, t10 2 штуки. Если  hc  мотор то панель приборов снимается только тогда когда трос спидометра отцепиш. И светодиодные лампочки обязательно фазировать)
Также t5 в остальных местах сама лампочка без цоколя.
toyota cami 1999г. 4wd j100
BlueBill
Спасибо! Да, похоже у меня t10 одна сгорела, потому что как бы половину правую спидометра не видно...  :(
Имеется ещё одна фишка с этими лампочками. Лампы разные есть, и все они на 12В, а есть лампочки фирмы KOYTO на 14В.
Когда я это просёк, лампочки подсветки перестали перегорать... ЧУДО !!!! :crazy:  Не сочтите за рекламу.
