Якорь для лебёдки
Автор zigfry, 09 сентября 2009, 07:40
zigfry
Думаю о подобном девайсе так сказать «ГРУЗИНСКИЙ ЯКОРЬ», изготовить самостоятельно.
Только сделать среднее отверстие по больше, за него и цеплять трос.  Хочу услышать ваше мнение.
как планируется использовать? Закапывать, или "один держит, другой едет"?
Если второе, то лучше сделать другую конструкцию...
zigfry
Планируется забивать в землю под углом, вытаскивать или хай-джеком или машиной (если есть возможность) но в основном думаю можно будет вытащить руками.
мы делали подобную конструкцию, при мягкой почве не помогает. Якорь вытаскивается.
Видел в топгире девайс, напоминает лемех плуга, т.е. ручка вертикально, и внизу почти под углом около 110 градусов идёт заглубляющаяся хрень. Но там один держит за ручку и следит, чтобы не выскочило, а второй едет.
Владимир
ЦитироватьХочу услышать ваше мнение.
Нормальный девайс!
Лучше не сесть, но он в машине, чем сесть, а его не оказалось....А так вместо якоря и запаски закапывают, и джеки забивают :)
Daihatsu Rocky  2,8 TD
zigfry
А куда цепляли трос? к верхнему уху или к средине? Если цеплять к средине, то чем больше нагрузки, тем глубже он зарывается в почву (так говорят), а вот когда к верху - то он вытаскивается.
zigfry
Читал я про "плуг", много он места занимает и соответственно за счет своей конструкции тяжелее. Есть уже даже в продаже почти 12000 р. :)
к середине. почва была видимо слишком мягкой...
CONEY
Вот, неплохой дивайс :cool:
<a href=http://forum-lines.ru target="_blank" onclick="return cfm(this);" >http://forum-lines.ru/rez/ab82164.gif</a>
D.Terios CL в 102 кузове, механика
SASH
не правильно просчитали конструкцию похоже, куда крепили трос? В раскисшем глиноземе наоборот закапывается, но не для болот конечно.
А плугом таким мы только поля пахали, но у нас машинки тяжелые, может для легкой и плуг пойдет.
Силовые бампера, экспедиционные багажники, лесенки и не только с японского аукциона Yahoo!.
Лебедки EW, TX, Kingone, синтетические стропы и шнорхели отличного качества из Китая. ICQ 174972857, e-mail:
SASH
А появился Грузинский якорь здесь)) http://protektor4x4.ru/forum/27-42-2
