Пьезоэлемент
Автор celeron, 23 августа 2009, 19:08
celeron
В общем история такая - жена раза 4 разряжала в ноль аккум., забывая выключить свет (т.к. стоит турботаймер, то зуммер не пищит когда свет не выключил). Чтобы исключить такое в дальнейшем подключил пьезоэлемент (зуммер) следующим образом: + взял с выключателя противотуманок (появляется при включении габаритов), а минус подключил к концевику двери (т.е. минус появляется при открытии двери).
Суть проблемы: при выключенном свет и закрытой двери пьезоэлемент выдает негромкий звук, хотя по идее ни плюса ни минуса к нему не идет, причем при включеннии габаритов или при открытии двери звук пропадает. Что интересно отключаю +, прикладываю его к массе - тоже тихо пищит.
Кто что думает?
P.S. При включенных габаритах и отрытой двери пищит как положено
Если при открытой двери на концевике нет минуса, это не значит, что цепь оборвана. На нём присутствует какой-то плюс через другие цепи контроля, например, сигналку. На другом конце при выключенном свете потенциал почти нулевой. Эта разность потенциалов заставляет пищать зуммер. Попробуй в цепь плюса (от выключателя противотуманок) последовательно с зуммером включить диод.
celeron
А с какими характеристиками диод поставить?
И может ли минимальная разность потенциалов в данном случае разрядить аккум или уменьшить его ресурс?
Любой диод, с макс. током не менее 300 мА. Из отечественных КД105, КД221 и др. Судя по твоему нику, имеешь дело с компьютерами. Подойдёт любой из блока питания или мамки. На разрядку аккумулятора не повлияет.
