диагностика по свечам
Автор dan04, 13 августа 2009, 11:25
Цитата: andrey-mln от 31 октября 2011, 20:50
...Свечи все таки буду заказывать.Какие?
двигатель какой???
может ссылочка поможет???
http://exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=6F600006&id=5A500049
andrey-mln
Ну вот вчера поменял я свечи.С ними произошла целая эпопея,а заодно и отрегулировать клапана,один здорово долбил.Приехал я в гараж к одному спецу.Разобрал я всю приблуду,снял воздушку,свечные катушки,вывернул свечи,снял крышку клапанов.Мастер отрегулировал клапана,я собрал в обратном порядке.Заводим,ноль эмоций,схватывает только один цилиндр,и еще какой-то подклинивает.Я на мастера балоны покатил.Снимаем опять все,заново регулируем,собираем,ноль.Проверяем свечи,3 новые пробитые.NGK BKUR6EK,Ставлю старые,DENSO K20TNR-S,завожу,тот же результат.Выворачиваю,2 пробитые.Бегом в магазин,беру самые дешевые с одним контактом,других просто не было,DENSO Q20PR-U,вворачиваю,завожу,ноль.Выворачиваю,проверяю,все норма,не пробитые,а машина не заводится.Настроение ниже плинтуса.Уже вечер.Собрался и домой,машину оставил там.Стук в дверь,Мастер пришел,и меня последними....Я катушки зажигания сам ставил,2й,и 4й.цилиндр,все верно,а вот от них еще высоковольтники идут,тут я обложался,перепутал,со 2го на 3й надо,а с 4го на 1й.а я наоборот.Едем опять к нему.Все поставил на место,завожу,тапку в пол,пересос офигенный.И родная зевелась.Во как бывает от невнимательности.Одно только не могу понять,а свечи то от чего пробило?PS заменой свечей и регулировкой клапанов занимались с 10ч до 19ч.
Как выглядят эти пробитые свечи? Что там может пробить? Фото бы.
andrey-mln
Да сам не знаю ,что там может пробить,пистолетом щелкаю,искра пробивает не между контактами а между изолятором и корпусом.
andrey-mln
Странно как-то
А что за пистолет?
andrey-mln
Всю жизнь таким прибором пользуемся,но как объяснить?Завтра сфоткаю и покажу.
Цитата: VladL от 10 ноября 2011, 19:05
Странно как-то
А что за пистолет?
как пьезо"прикуриватель" для газовой плиты...
увы , фото нет...
может ещё "отслоиться" изолятор от металла(резьба и место под ключ)
и газы прорываются через микрощели...у меня так было...вовремя заметил...
ничего не рвануло...
andrey-mln
Да новые свечи на машине стояли всего ничего,5 минут,пока стартером маслали,она-же даже не завелась.Может есть возможность их реанимировать.А то цена у них дороговата,226р.за штуку.
Так и думал, что речь про пьезо. Только не сталкивался.
Насчет пробоя. Мне представляется сомнительным. Либо брак свечи, либо проводимость по изолятору. Во втором случае можно попытаться помыть (протравить), почистить, перепроверить.
andrey-mln
Ну ка поподробнее про протравить?Я ведь еще с дуру,как,раньше,покалил их на газу.Перед этим 2 работали.а 2 нет.Сейчас все не работают.Может и правда не пробитые они а заср....ные?
andrey-mln, протравить можно попробовать в ортофосфорной кислоте, либо в "Преобразователе ржавчины", содержащем ортофосфорную кислоту.
andrey-mln
