Автор Тема: It-шники выручайте!!!  (Прочитано 2201 раз)
Оффлайн FreeSokol
  • Люблю свою ласточку )
« : 11 Августа 2009, 19:48 »
Вообщем
Дано:
Shuttle xpc prima sp35p2  http://global.shuttle.com/product_detail.jsp?PLLI=719&PI=1045
видюха nvidia geforce 7300 gt
2 плашки kingston 2gb 8500
Seagate barracuda 500 sata
dvd rw +-
intel core 2 duo e7300 2.8
Все железки из суппорт листа произовдителя ( всё подходит,всё собрано как надо)
Проблема:
При включении он выдает картинку Shuttle(intel,etc) и всё.Я не могу попасть в биос.Порта пс2 пополам здесь нет,пришлось купить юзб клаву но толку от этого 0.Есть бредовое подозрение что в биосе выставлено мышь и клава юзб дисейбл,а пс2 пополам нет))Вообщем клава не реагирует не на что,юзб порты рабочие(проверяли).Биос перемычкой перегружал.Что делать-хз(((
помогите плз)2 суток и кучу лавэ спустил а эта дура не хочет запускатся!(
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Re: It-шники выручайте!!!
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 19:57 »
Скорее всего дело с железом.
Для начала: планка памяти воткнуть 1 (по очереди), поотрубать dvd и hdd (питалово от них тоже)
А встроенной видео нет?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн FreeSokol
« Ответ #2 : 11 Августа 2009, 20:06 »
по памяти щас вообще стоит 1 планка в 1ом слоту.встроенной видео нет.поочерёдное отключения железа эффекта не дало.(
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #3 : 11 Августа 2009, 20:18 »
Предлагается нажать какую-нибудь кнопку для входа в bios?
Да и в другой слот палку воткни (кстати сколько их там?)
Если можешь, сделай фото материнки, чем больше размер фото тем лучше.
Оффлайн FreeSokol
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 20:57 »
ничего не пишет...только большая надпись Shuttle по центру экрана на черном фоне
http://keep4u.ru/full/2009/08/11/7323f1ba8d9b920d5f640b340b670889/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/08/11/0c402d570a0b37a2b6600c158991ba2e
http://keep4u.ru/full/2009/08/11/381a3c0df61d17b1df8ae269f33f3758
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 21:01 от FreeSokol »
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #5 : 11 Августа 2009, 21:27 »
Тогда получается что bios грузтся не до конца, на чем-то тормозится.
Без памяти пищит?
А без проца?
У тебя проц box w/cooler или OEM?
Однажды было такое, принесли системник, спрашиваю лазил? говорит нет. Мучился долго, в итоге оказалось этот чудак радиатор на проце задом на перед поставил, и он не прижимался к кристалу, из-за чего срабатывала защита по температуре. Но тот проц был AMD какой-то, на твоем проце площадка большая, так что х.з.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2009, 21:32 от Merzavets »
Оффлайн FreeSokol
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 21:38 »
без памяти не пищит(здесь вообще помойму спикеров нет)
а без проца разьве он включится?
проц оем(т.к в шатле есть уже норм кулер)
« Ответ #7 : 12 Августа 2009, 03:00 »
Надо бы поискать спикер. Если в корпусе и на мамке нет, то взять с какого-нибудь старого компа. Ещё хорошо бы какую-нибудь старую PCI видюху подключить.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 12 Августа 2009, 07:11 »
Вынь аккумулятор на часок-другой, биос обнулится.
Если надпись на экране есть, значит видеокарта работает нормально.
Если бы трабл был в памяти или проце - на экране вообще бы ничего не было.
Постарайся найти тот юсб, в котором мать будет работать сразу.
Оффлайн ++1
  • Хабаровск
  • Cami"99 J100E
« Ответ #9 : 12 Августа 2009, 07:27 »
Попробуй поменять память на другую. Кстати, из картинки видно, что для твоей памяти DIMM DDR2 2048MBx2 PC8500 1066MHz Kingston HyperX [KHX8500D2K2/4G] нужно нестандартное напряжение питания 2,2В !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — выставляется в БИОС вручную !!!!!!!!!!! (стандартное напряжениедля DDR2 - 1,8В!!!!!!)  Исходя из этого логично предположить что у тебя пост-тест застревает именно на памяти.
а с видеокартой и процем у тебя все в норме.....
а после того как поставишь хотябы одну планку памяти на 1,8В, ты нормально войдешь в биос с усб клавиатуры.
а вот сможешь ли поставить на память напряжение 2,2В - это зависит от мамы.
PS/ не надо беспрекословно доверять описалову производителя, их тоже люди пишут. хотя думаю про HyperX с нестандартным напряжением питания там точно не написано.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 09:48 от ++1 »
Cami"99 J100E
Оффлайн FreeSokol
« Ответ #10 : 13 Августа 2009, 15:25 »
вынул батарейку-понту 0...
юзб все рабочие,только клава не реагирует...
++1
менял память,ставил 667 мгц 1024 плашку с 1,8-понту 0 )
Оффлайн Ivan007
  • Карма: +58/-1
  • Продаю запчасти для Cami/Terios. Ссылка в подписи
    • Продаю европейскую оптику на Териос, радиаторы, кузовщину. Новые и контрактные запчасти
« Ответ #11 : 13 Августа 2009, 15:54 »
Стоит попробовать сделать именно это. Взять у кого-нибудь другую клаву и проверить вашу клаву на другом компе.
Поставить другую планку памяти и вытащить еще раз батарейку (была у меня как-то проблема с компом, не включался вообще, разобрал комп на работе, принес домой, поставил - все заработало. Потом поставил свою память - все ок). Хотя это вы уже проделали...
юзб все рабочие
Как проверяли?
До этого этот комп работал нормально? Если только купили - везите туда где покупали.
Есть вариант перепрошить БИОС, но если комп не реагирует на клаву, то скорей всего это нереально.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #12 : 13 Августа 2009, 16:52 »
++1
Батарейку вынимал надеюсь с отключеным питанием? На сколько оставлял без батарейки?
Ну вы наверное уже поняли, что тут нужно действовать методом исключения рабочих частей. Каждую деталь проверить по возможности. Явно одно - не проходит тест оборудования перед загрузкой.
« Ответ #13 : 14 Августа 2009, 10:52 »
FreeSokol. Не томи, рассказывай.
Оффлайн FreeSokol
« Ответ #14 : 15 Августа 2009, 01:50 »
Вообщем господа)спасибо всем за поддержку)у меня оставался один вариант и он сработал)Проблема была в том что версия биоса не поддерживала мой проц)поэтому он не проходил ПОСТ)вообщем я обзвонил всех(реально ВСЕХ) знакомых и таки нашёл 1 рабочий интеловский проц(п4).Правда там тоже погемороиться пришлось т.к у меня не было термопасты,пришлось смазывать со старого))Как только всё поставилю,он в лёгкую прошёл пост(причём сразу нашёл все девайсы как надо),ну а дальше я впендюрил туда ХП.настроил инет,скачал winflash и новый биос,перепрошил,переставил процы и вуаля =В
PS теперь я понял почему он называется шатл,ибо запустить его точно так же как и настоящий надо =В
PSPS но машинка зверь )))
