Прошу помощи. Украли ключ. Дополнительным брелком открыла. А дальше что?
Автор Антей, 31 июля 2009, 11:23
Антей
Вытащили ключ из сумки.дополнительным брелком открыла машину, а дальше что делать не знаю.
может кто нибудь сталкивался с подобным
прошу помочь.
буду признательна.
Димка_Doberman
помоему выход один разбирать замок зажигания или замок от двери снимать нести его туда где делают ключи. есть другой способ что бы хотябы доехать до того места где делают ключи, разбираем панель где стоит замок зажигания затем методом тыка обыкновенной скрепкой перемыкиваем контакты которые идут на замок все машина завелась, теперь надо снять блокировку руля. вот про то как снять ее я незнаю у меня не получалось ниразу.
вот нашел в инете http://www.renaultfaq.ru/data/article.asp?id=57 может поможет
а где запасной ключ? срочно перепрограммируй сигналку на оставшийся брелок, а старый удали из памяти!
Уж в Москве то море контор, что помогут завести машину без ключа!
В любой газете типа "Из рук в руки" скорее всего куча телефонов.
Вот хотя бы: http://www.blackbug.nm.ru/911.htm
Круглосуточно! (495) 744-78-53, (495) 720-26-27 Круглосуточно!
Антей
вот что удалось сегодня сделать.замок разобрали и завели без ключа,авто перегнали в безопастное место при этом один раз заводится а потом нет толи стоит электроника кот блокирует или стартер подгорел при заведении на прямую. замок сняли совсем а вот личинку из него не получается вынуть есть второй ключ самоделку открывает двери хорошо а в замке заж не проворачивается.спасибо за понимание буду что то думать,советоваться.
дак поди стартер спалили? провод стартера ,(если не ошибаюсь желтый) надо коротнуть и после заводки отомкнуть...
Антей
после нескольких месяцев без успешных поисков и заказов в а.м личинки нашла одного мастера самоделкина.за день он сделал ключ под замок зажигания причем другой не подойдет.даже родной и теперь все окей
Елен@
В первый день покупки машины я умудрилась сломать ключ зажигания и спалить стартер.
А произошло это потому, что не предупредили о замке, который держался на честном слове и ключе уже с небольшой трещиной.
Поэтому половина ключа осталась в замке и соответственно такая поломка.
Пришлось отогнать машину в автомастерскую. Там заменили стартер и замок. Замки в дверях я менять не стала.
Сначала она слушалась, но затем по настроению....то заведется...то нет.  Пришлось снова посещать мастерскую, но уже другую.
Оказалось, что у машины в памяти остался еще и первый ключ и поэтому она то видела новый, то отказывалась.
Но сейчас уже долгое время с ключами проблем нет. Слушается....
Териколёт
а у меня в книжке по Терику (она на немецком сцука) написано что вроде 1 "главный ключ" (чёрный) и 2 (серые) рабочие. "главный" хранить дома и типа токо с его чипа можно делать другие ключи.  а если сделать без чипа такой же ключ (мы родной фольгой оборачивали) то он просто крутит стартёр без искры, такой якобы иммобилайзер. я не зна это на всех Териках или только для Германии,у них там иммобилайзер обязателен
имобелайзер очень редкая штука на Териках, но очень даже полезная....у меня у товарища когда на шеви Лачети запасные ключи делали сначала сували главные ключ, поворачивали, что-то там компом программировали, потом так же сували дубликат и типа дубль как-то записывался, а просто так дублем этим же он не мог завести машину...что за волшебство я вообще не понимаю!
