Автор Тема: Тяжелый руль  (Прочитано 4365 раз)
Оффлайн habar
  • покормлю 98 и он в прадика вырастет
Тяжелый руль
« : 25 Июля 2009, 06:22 »
В последнее время стал замечать что руль стал тяжелым, уже не получается повернуть руль одной рукой, также появились слабые скрипы при выкручивание руля в салоне. Заехал на сервис, сказали что все вроде норм, так и должно быть. А скрипы говорят потому что рулевую рейку подтягивал, типа смажь маслом и все нормально будет. Но чет с каждым днем все сложнее становиться руль крутить, скоро будет как на жигулях. Может кто подскажет в чем проблема и что делать?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Тяжелый руль
« Ответ #1 : 25 Июля 2009, 07:58 »
дексрон в гуре давно менял? мож там фильтр забился
Оффлайн habar
Re: Тяжелый руль
« Ответ #2 : 25 Июля 2009, 09:33 »
если честно то после покупки ато ни разу не менял за 3 года
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Тяжелый руль
« Ответ #3 : 25 Июля 2009, 15:04 »
Наверно в рулёвке жижа срочно требует замены. С промывкой. И желательна чистка фильтра-сеточки в бачке.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Тяжелый руль
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 12:21 »
пол часа работы!
Re: Тяжелый руль
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 13:19 »
а чем промывают если не секрет?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Тяжелый руль
« Ответ #6 : 26 Июля 2009, 14:39 »
тем-же что заливают, дексроном
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Тяжелый руль
« Ответ #7 : 26 Июля 2009, 19:34 »
тормозуху знаешь как промывают? так вот здесь почти тоже самое, льешь дексрон или спец. жидкость пока не начнет вытекать чистая жижа на выходе!!
Оффлайн habar
Re: Тяжелый руль
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 02:10 »
Поменял жижу, промыл сетку. Не помогло:(
Оффлайн Karwick
  • г.Иркутск Детский оздоровительный крематорий "Солнышко"
  • Daihatsu Terios
Re: Тяжелый руль
« Ответ #9 : 27 Июля 2009, 05:14 »
У меня на Проминанте тоже руль сильно тяжко было крутить вследствие неработающего насоса гидроусилителя, замена жидкости и рулевой крестовины также не помогла и как итог-заменили насос с разборки и все заработало.
http://forum-lines.ru/rez/ab86498.gif[/url]
автомат[/url]  Daihatsu Terios 98 (HC-EJ), 4WD, АКП, синий с белым
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Тяжелый руль
« Ответ #10 : 27 Июля 2009, 08:16 »
Значит ищи насос гура, похоже, что он....
Оффлайн habar
Re: Тяжелый руль
« Ответ #11 : 27 Июля 2009, 11:05 »
насос сразу посмотрели, работает все.
Решилась проблема ослаблением рулевой рейки, но стало бить в руль на неровностях. В сервисе затянули рейку обратно и сказали что не надо сравнивать ками с седанами, тут руль в любом случае тяжелее будет чем в королле (с ней сравнивал).
У всех руль тяжелее седановского?!
Re: Тяжелый руль
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 23:36 »
у мя канешна тяжелей! но немного легче чем на вазовской семерке :crazy:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Тяжелый руль
« Ответ #13 : 28 Июля 2009, 04:44 »
Руль тяжекловат и всегда таким был. И на кочках бъёт - это обратная связь, так должно быть.
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
Re: Тяжелый руль
« Ответ #14 : 30 Июля 2009, 16:24 »
если сильно бъет то это уже мертвые рулевые :)
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
