Стойки
Ну а если по номерам чисто свериться?  Я как понял стойки передние кидовые полумесяцем т.е. от 100тки вот пружины не знаю, чашки там и прочее по моему всё одинаково...  Я просто не знаю номеров стоек и пружин кида.
опоры(следовательно чашки и штока) могут быть , как и на Т2...
это от КИДа
Спасибо! - пошёл думать, мыслить ... там что то писали ещё про посадку под опорник в 15 и 18мм... у кида типа 15...
не понял, о чём речь?
нене, диаметр маленькой посадки! между основным штоком и резьбой.
Хм, шток со срезом как на старом терике!
абсолютно одинаково с Териос2
опора, подшипник, пыльник\отбойник
Цитата: jammer от 03 сентября 2014, 16:32
Товарищи кидо-термосоводы скажите, стойки кидовые такие же как на большой терик j100 и  вот интересно пружины передние такие же или нет?
Значит, рассказываю, мы с одним товарищем из Ростова на Киде проверяли: стойки кида и стойки ками имеют разные номера. НО стойки кида от стоек ками ничем не отличаются мои стойки ему на кид подошли.
Есть правда одно отличие... стойки кида на 1 см (внимание) длиннее. Я имею ввиду от низа до чашки под пружину. От такой парадокс.
да мне чашечку надо верхнюю под пружину а то у меня немного её разъело штоком ,  я там чуть модифицировал  но как бы заменить надо ... просто смотрел бу от кида...
Willy.,  длиннее? т.е. от болтов крепления  к поворотному кулаку до нижней чашки пружинной опоры ?
Как бы если их внедрить ещё и лифт получится?
Ну да, получается лифт  на 1 см :) Не верил в это, но мерил лично рулеткой свой и на киде. Откуда этот 1 см - фиг его знает. Надо кстати ещё посмотреть длину родного от ками и каябы. Че-то я не догадался померить. на днях полезу под машину с рулеткой. Сейчас то она не рядом...
Вот мучает меня один вопрос , хотя я ещё не дошёл до этого этапа...
Короче хочу съездить на сход-развал, посмотреть, что там у меня получилось с новыми , дурацкими стойками каяба... Уверен, что что-то куда то будет наклонено не так как надо о чём мне естественно скажут и скажут , что ща исправим  (штепсель только выдернем из компутера) :)))
Будут пытаться что то крутить .. а  что крутить то если кроме кручения рулевых наконечников крутить нечего...
Кто ездил на такой чудо-сервис  и что-то пытались сделать или всё пучком и так было?
а там больше и нечего крутитьмана ваапще, только рулевые наконечники. наклон на стойках не предусмотрен, там всё просто и быстро. единственный ньюанс пружины если неравномерно просажены...
alxr
менял передние стойки и пружины, заодно влепил проставки жигулевские вроде 16 или 18 мм, почему то ушел сход а развал в идеале стал, в принципе и развал легко могут сделать, обтачивают верхний болт крепления ступицы у нас это стоит 200 рублей :) делал так на кубе 1 сторону нормально бегал
ИМХО точить надо не болт, а дырку под этот болт, надёжней будет.
