Стойки
Yuga
Купил монро Д0001.У них диаметр в месте вставления в подшипник в чашке 18 мм,а у родной чашки 15 мм.И что теперь делать - искать новые чашки или сдавать их обратно?
zverev
Если они тебе выбирали, да еще по номеру кузова, - сдавай назад и меняй! Ежели сам - ищи покупателя, а себе выбирай другие!
Yuga
Балин....Опять все сначала
Чего маешся? Я заказал в "Автодетали" оригинальные 3100 за шт. минус 10%. Лучше оригинального ничего не бывает.
crazybubble
Простите неуча... А в Автодетали, нужно обмолвиться, что я с Ками-Териос Клуба? И пустить слезу..? Это я про 10%...
- Да, уж поныть придется... :D А иначе - никак...
Yuga
Пришли оригинальные стойки.Как их перед установкой правильно прокачать?
zverev
жмешь руками вниз до упора, отпускаешь, шток вышел, еще раз, и так раз 5-10 каждую стойку
Merzavets
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Собственно статья вот http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Cami turbo aero 2003 22 RUS
 Чо-то не так.
Как это - камлать без бубна? :crazy:
Black
О Монро: Поставил назад газомасляные  Монро Адвентуре от классики....через 3 месяца одна потекла...:( но вроде держит пока...
Терик 98 г, НС...был :(
Yuga
Пришли оригинальные стойки Daihatsu #48510-87414 .Не подходят.Не входят штоки в подшипники в чашках.Придется поездить по разборкам поискать чашки под эти стойки,или продать их нах
8-() Ничего не понял, но в шоке! Как так?
Yuga
Они еще по ходу просто масляные
Yuga, ты ж объясни:
- Где брал, что они говорят? Я тоже жду из "Автодетали"
