Стойки
кот72
После регулировки
Матвей
Цитата: Yuga от 17 марта 2009, 12:34
Цитата: Aborym от 21 февраля 2009, 08:39
Ничего не понимаю... А как тогда узнать какая нужна и какая прийдёт? Снимать и смотреть чтоле? Годы выпуска одни и те же, кузов 102. Причём на рисунках штоки одинаковые. А подшипники, да...один поперечного типа, а другой - обычный...
Самый простой вариант-открыть капот,вскрыть заглушки от стоек ипосмотреть на торец штока.Если он гладкий -поздравляю,у вас аналог В0001юесли есть многогранное углубление-то это как у меня.
На собственном опыте подтверждаю, всё именно так.
Кстати разобрать стойку и всё осмотреть самому не так тяжело как может показаться,
у меня на это ушло 2 часа очень неспешной работы.
Shurup_tmn
Задался целью ПОИСКА средств+СТОЕК на 102-й кузов, т.к. при замене зимних колес, на летние (ещё раз вспомнил добрым словом одноклубника Алексея (Владивосток) за диски) увидел что стоечки очень-очень вытекли (до этого были просто запотевшие). Да и по поведению машины говорит всё: "Замены не избежать". И так по поиску стоек в Тюмени...
Предложили купить ОРИГИНАЛ (номера не знаю, буду смотреть чтобы были как у меня) за каждую 5700 рублей
По сообщениям о стойках Манро D0001(2) был очень заинтерисован, цена 4200 за шт. Но вот осмотр штока поставил точку в поиске- только оригинал  :hmm:
Yuga спасибо за ясный и простой способ определения стоек, пусть и конечно не очень радостный (я имею ввиду по деньгам)
Мои стойки (родные)
ПП 48510-87424 040402
ПЛ 48520-87424 040402
Ну и этот самый шток который, как я понял, на 102 кузов после 2001 г.в. регламентирует установку только оригинальных передних стоек  :ne_vinovat:
Пыльники требуется менять при замене стоек? Родные вроде целые, но болтаются как задубевшие пластмасски
p.s. Посвящаю своё 1000-ое сообщение всему клубу! Никуда без Вас!  :cool:
sepuka
Добрый день!
Ками, 2002 год,  2вд, j-122e-gpzf     009111,  K3VE,  автомат
Меняю передние стойки. Нашел  более- менее приемлемый вариант – доставка из Владивостока за 4900 штука.
Продавец уверяет – родные по каталогу 48510-87424 (вроде точно так). Однако, на моих написано – 48510-87416-а. Изучив имеющиеся данные, установил, что  длина стоек бывает разная, в том числе  48510-87416 – 525/200/50. Информации о размерах 48510-87424 не нашел.
Вопрос: может быть кто-нибудь изучал проблему взаимозаменяемости представленных амортизаторов? Или может быть уважаемый Shurup_tmn или кто другой измерял свои 87424. Будьте добры, откликнитесь.
Пока могу сказать, что стойки с номерами 415, 416, 408 практически идентичны по размерам (+/-5 мм)
См.  http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,27.105.html
Подождем когда Саша Шуруп замерит и выложит размер 424.
У меня почему-то родные 87416. Менял в прошлом году. У меня есть электронный каталог запчастей для Ками. Выдаёт каталожные номера на любой номер кузова. Могу точно сказать, какие твои, но для этого нужен номер кузова.
sepuka
 ну вот вроде это номер кузова j-122e-gpzf     009111
я смотрел на toyota.japancats.ru, там получается мои родные именно 48510-87424, может басурманин менял
Да, и мой каталог выдал то же
vish,
Валерий Иванович, а про Терика Ваш каталог ответ знает?
J102G-001892 2001
Нет, только Toyota.
Chup.72
Подскажите пожалуйста размер пыльника на передние стойки че то не могу нигде найти. Стойки взял а пыльник проблема.Кузов 102
териос 2000 J102G АКПП
Размеры сняты  со старого пыльника от 515-А стойки.
малый внутренний диаметр 20 мм
большой внутренний диаметр 60 мм
общая длина 185 мм
длина малого цилиндра 50 мм
Андрус
А теперь моя проблема:
При диагностике выяснилось что нужно менять правую рулевую тягу (отходила всего 5000км (брал "555"), есть люфт, как сказал механик, в опорном подшипнике и потекла левая передняя стойка.
Так вот собственно и вопрос: эффективно ли сначала менять тягу, а потом при наличии денег докупить стойки? и что значит заменить опорный подшипник: это поменять непосредственно сам подшипник или нужно еще и обе чашки (сверху и снизу подшипника) заменить? Вопрос возник потому, что механик когда показывал на опорный подшипник на машине показывал именно на чашки и скорее всего механник не знал, что чашки и непосредственно подшипник продается по отдельности.
Sunnyc
Начать можно и с тяги. Как он нашел люфт подшипника загадка- я за 10 лет никак ниразу найти это не смог ни на одной машине, может не умею, но под тем давлением пружины что там есть никаких люфтов не будет видно.
Подшипник там - пластиковая шайба, как такового шарикового подшипника в котором м.быть люфт там нет (см. мой отчет по ремонту ходовой). Может он имел ввиду ступичный подшипник.
Продам ГБЦ для НС
LADYLOVE
Подскажите, подойдут ли стойки 339022/21, а также монро на Ками J102E, но 2002 года? в каталогах указано, что до 2001 г. подходят... По картинке вроде ничем не отличаются....
