Автор Тема: Стойки  (Прочитано 162334 раз)
Оффлайн Serg
  • Камчатка
Re: Стойки
« Ответ #1050 : 21 Сентября 2017, 13:20 »
Всем  доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем Cami 2001 года кузов J102E. Машинку брал подушатанную так что в круг замена стоек, пружин, сайлентблоков. Здесь вроде все перечитал аж мозг вспотел. С задними амортами и пружинами вроде определился буду ставить Monroe D7011 и пружиныOBK  C4T87042.
А вот по передним подскажите подойдут на этот кузов стойки
Monroe D0001 если стоят вот такие стойки?
Toyota CAMI 2001г. J102E, K3VE 1300CC, ATM, P TYPE
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
  • Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту!
Re: Стойки
« Ответ #1051 : 21 Сентября 2017, 21:30 »
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1052 : 02 Ноября 2017, 14:11 »
Покопался в старых темах, зашёл на сайт kyb.ru . Там есть каталог для японских машин, где указаны амортизаторы  для Terios следующие:
С 97/03 Масляные 634110, газовые 339021 - правые, 634111 и 339022 - левые. На сайте можно посмотреть фото амортизатора. На картинке чётко виден срез на штоке с резьбой. Если же посмотреть упомянутые на форуме 633265(правый) и 633266 (левый), то среза нет, зато есть ещё одна проточка. Из чего я делаю вывод, что на мою Cami J122E 2WD 2002 года пойдут именно 633265/633266 . Стоят сейчас в Emex 3077/3004 руб.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2017, 14:22 от Исаханов »
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
Re: Стойки
« Ответ #1053 : 02 Ноября 2017, 17:07 »
Исаханов, подтверждаю , Масляные 634110, газовые 339021 с проточкой , срезом, точно!
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1054 : 02 Ноября 2017, 17:12 »
Я к чему это. ЕвгенийСамарский указал, что для моей машины подойдут Kyb 333433 и 333434, но это газомасляные, а про маслянные никто не  рассказал. Вот я и нарыл.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1055 : 03 Ноября 2017, 14:57 »
Я пока не добрался до замены стоек, но все свои изыскания, вы уж извините, буду сюда постить. Нашёл на http://toyota.epcdata.ru вот такую картинку про опоры стоек. Все варианты поискал в инете с картинками. Похоже, что под амортизатор без среза на штоке подходит опора 48609-87403. Цена на emex 2 794 руб.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2017, 15:27 от Исаханов »
Re: Стойки
« Ответ #1056 : 03 Ноября 2017, 19:24 »
а при чём тут опора?
Вы же себе аморты под существующее железо подбираете.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1057 : 03 Ноября 2017, 20:48 »
Вы же себе аморты под существующее жлезо подбираете.
Ну, всяко может случиться. Меняю я амортизаторы, с ними пыльники совокупно с демпферами. А ещё может понадобиться заменить верхнюю опору для пружины. Или не может? А там может и упомянутая мною опора потребует замены.
Re: Стойки
« Ответ #1058 : 03 Ноября 2017, 21:42 »
только опора не для пружин, а для стойки передней!
А для пружины -чашка пружины! Она, кстати, тоже разная для штока со срезом и без...
Re: Стойки
« Ответ #1059 : 04 Ноября 2017, 06:27 »
Исаханов,схема конструкции
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1060 : 04 Ноября 2017, 08:16 »
Я эту картинку скоро наизусть выучу.  Планирую, что меняю амортизатор и пыльник с отбойником (это  одна деталь).  Понадобится ли замена чашки и как это определить?  Подшипник, как я понял, намертво к чашке прикреплён. Какие показания к замене верхней опоры?
Re: Стойки
« Ответ #1061 : 04 Ноября 2017, 08:54 »
подшипник в опоре, чашка это другая деталь в которую пружина упирается...
Re: Стойки
« Ответ #1062 : 04 Ноября 2017, 09:41 »
если чашка не принимала участие в каких-либо перепитиях (удары, аварии...), то и менять её незачем.
Опору менять, ежели резина разрушена или подшипник заболел.
Пс
Главное в замене местами стойка/подшипник/чашка/опора уяснить:
У стойки со спилом чашка, опора, подшипник пластиковый отдельно НЕ взаимозаменяемы
С чашкой и опорой(подшипник металлический запрессованный) от стойки без спила!
Ориентироваться нужно не картину под капотом(форма штока) , а не на вин или Фрам!
Потому как детальки возможно меняли до вас!
ППС
Ещё совет... купите до  оговоренной процедуры шланг армированный(черная резина внутри капроновая оплётка)
Внутренний диаметр 13мм, хватит полтора метра. Наденьте при сборке на верхний и нижний витки.
Получите лифт спереди около одного см. И избавилась от скрежетание пружиной по металлу чашек снизу и сверху.
Оффлайн Исаханов
  • Сочи
  • Карма: +12/-0
Re: Стойки
« Ответ #1063 : 04 Ноября 2017, 13:42 »
Что-то мне про шланг идея не очень. Я противник внесения изменений в конструкцию, а лифт - это заметное изменение. Скрипа пружин не замечал. Может, туда литола положить?
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Стойки
« Ответ #1064 : 04 Ноября 2017, 18:04 »
Что-то мне про шланг идея не очень...Может, туда литола положить?
Ты Самарского не слушай! Он ваще не соображает! Вместо литола положи бакинские рубли.
Пешеход я.
