кондей почемуто не всегда включается
Автор dgvol, 04 июня 2009, 13:24
dgvol
До наст. времени кондей стабильно включался, хотя фреона там маловато .
После уменьшения холостых он включается только иногда. Не думаю что это из за холостых. Может это из за недостатка фреона? Но как это определяется?
Может по давлению в системе?
Кто нибудь знает?
Естественно, по давлению. Езжай к холодильщикам, они замерят, при необходимости дозаправят.
vasyaa
Там рядом со смотровым окошком находится специальный датчик давления. Если фреона мало, то его давление зависит от температуры окр. воздуха. Если в системе кондишки давления минимального нету то компрессор кондиционера не включится. Специально сделано, чтоб компрессор в сухомятку не работал, т.к. мажется компрессор маслом во фреон спецом добавляемым. Марка фреона R134. Повторю рекомендацию Великого: "Езжай к холодильщикам, они замерят, при необходимости дозаправят." От себя добавлю. В Петропавловске я заправлял кондишку в Терике за 1,5 тыра. А вот за Ипсум с меня взяли 2 тыра, т.к. там кондиционеров два.
igogoha
А холостые обороты у тебя сколько держит?
Там на кондей пневмоклапан еще идет у меня когда трубка на пневмоклапане порвалась кондей тоже не включался
vasyaa
Наобоот. Это с кондея идёт трубка на пневмоклапан. Чтобы при включении кондея обороты поднимались. Кондей на себя нагрузочку-то тянет. и вот чтоб двигатель не заглох, добавляются обороты.
igogoha
Но кондей пря дырявой трубке не включался!
Можно легко проверить - снимаем трубку с клапана и кондей не включается
dgvol
обороты без кондея 1000-1100, с кондеем 500-600. Но похоже что давление действительно мало. Сейчас темп. воздуха упала и , следовательно , давление в кондее тоже.
Kenshin
как то мало с кондеем, вообще по хорошему должно 850 на холостых и 1100 с кондеем .... обороты кондея можно регулировать болтом, фото болта есть в обсуждении чистка удз.
NauFan
щас мя закидают помидорами, но можно фото смотрового окошка, где находится?
И закидаю! Я Ликбез для чего писал? Я с вас  :crazy:
Читай, блин :D: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2576.0.html
А конкретно:
Цитата: Великий Лух от 30 апреля 2009, 17:15
Глазок состояния фреона в системе кондиционера. Допускается появление пузырьков пены в первые секунды запуска кондиционера. Постоянная пена - необходима, как минимум, дозаправка системы.
Компрессор кондиционера. Обычно работает периодически. Сам ролик муфты вращается ремнем постоянно, но электромагнитная муфта включается периодически. В момент включения слышно металлический щелчок и двигатель на холостых немного поднимает обороты.
vasyaa
igogoha
Ну не знаю, брат. Надо выйти и проверить, а мну щас лень, я простыл слегка и валяюсь на диване. Потом попробую.
dgvol
Согласен с Kenshin. Должно быть наоборот. С кондеем обороты более должны быть.
Анекдот.
В магазине.
Тётя. Мне 200 грамм картошки и два кило конфет.
Мальчик, ты ничего не перепутал?
