Повторитель стоп сигналов
Автор Вадим, 29 мая 2009, 22:42
Вадим
У меня есть очередная идея! :crazy: А не поставить ли повторитель стопа на заднюю дверь! Ведь там есть и место под проводку и крепление! :baklan:
Кто и как к этому относится?!
NauFan
а по-моему он там уже у всех есть! разве я не прав?
У меня в спойлере дополнительный стопарь стоит.
А для чего? Штатных стопов мало? Они стоят достаточно высоко и хорошо видны.
там есть место под дублёра, но установлен он не у всех (у меня нету). Лучше сделать фонарь заднего хода на светодиодах, поярче. А то ночью нихрена не видно, когда задом сдаёшь...
Вадим
Я все таки поставил. Пришлось протягивать проводку к штатному т.к. ее там нет! и ПОСТАВИЛ НА МЕСТО РОДНОГО ДУБЛЕРА! Что дало не знаю. Но просто так. Я на свои маФинки ставлю повторители!
Цитата: Вадим от 18 июня 2009, 22:00
Я все таки поставил. ...Что дало не знаю. Но просто так. Я на свои маФинки ставлю повторители!
- Это, видимо, от скуки...
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,2694.msg66155.html#new
Kenshin
Aborym а где это штатное место на задней двери? я бы очень хотел поставить туда фонарь заднего хода, чтобы именно фонарь
Мирко
#8
При прохождении ТО три недели назад, у нас при мне три машины не прошли диагностику из-за отсутствия дополнительного стоп-сигнала.
У меня на САМI нет сполера, соответственно и доп. стоп-сигнала. Пришлось покупать китайский длинный стветодиодный за 305 руб. Устанавливал на дверь при помощи скотча двухстороннего (был в комплекте) к верхней балки задней двери. Штатного провода по длине хватило лишь до резинового пыльника с пучком проводов, что идёт из двери, провод я заправил просто в щель между стеклом и дверью. Штатный провод плоский пятижильный (масса, стопарь, левый-правый поворотник и driving), я использовал только массу и стопарь, пришлось добовлять провод вместе с фишкой длиной около 0,6 метра, до штатной фишки доп. стопоря, которая скрыта под обшивкой примерно по середине двери. Фишка крепиться изнутри к балке двери и на неё выходит белый провод с черной полосой - "масса" и зелёный провод с жёлтой полосой - "доп. стоп-сигнал". При помощи сталистой проволоки пришлось чуть повозиться, что бы протянуть провод от пыльника до середины двери по балке. Обшивка на двери из ДВП и кож.зам. снимается легко при "+" температуре при помощи стальной линейки или тонкой отвёртки, под обшивкой ещё полиэтилен, его пришлось разрезать, а после, широким скотчем залепить.
Дополнительные функции стопоря (повороты и driving) не ставил. Во первых не знаю какова будет реакция гаишников на дополнительные красные поворотники, а вовторых нужно время, чтобы разобраться с проводами да и допонительных фишек в двери больше нет, надо искать под обшивкой салона, если они там вообще есть.
Shurup_tmn
Мирко Хороший лекбез по установке! +1
p.s. Небольшое дополнение, как уже снимавшему обшивку (было дело слетал шланчик заднего омывателя в мороз). НЕ НАДО РЕЗАТЬ ПОЛИЭТИЛЕН! Там клей или герметик, что держит полиэтилен аккуратно отклеивается и потом так же липнет, когда закончите! Пробуйте, у меня получилось
Мирко
Я свами полностью согласен, но у меня полиэтелен там уже был кем то разорван, мне пришлось немного дорезать, чтобы достать фишку, а после заклееть.
Мирко. Перечень неисправностей, при котоых запрещена эксплуатация транспортых средств (выписка).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. Спереди транспортного средства установлены световые приборы с огнями красного света или световозвращатели красного света, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, световозвращающих регистрационного, отличительного и опознавательного знаков.
Т.е. техосмотр должны не пройти те, кто самостоятельно установил фонарь. У моей машины нет доп. стопсигнла, однако проблем с техосмотом не было.
Мирко
Похоже в каждом уезде есть свой бугор, который диктует свои условия.
Но факт есть факт. В частности на грузовичке я не прошол диагностику с первого раза из-за того, что номер спереди был прикручен болтами с жёлтыми светоотражателями, пришлось заменить болты на ржавые (что попало под руку) и повторно проходить
Мирко,
запомни, бугор -один. ЗАКОН.
Мирко
Закон - это сборник предложений о поведении граждан какой либо страны, которые в "ИДЕАЛЕ" должны знать и придерживаться все граждане этой страны. Но "ИДЕАЛА", увы, в природе не существует.
Поэтому любой, мало мальский "начальника!!!", где только есть возможность начинает капризничать и диктовать свои условия, пользуясь к сожалению, данной им властью и слабой осведомлённостью граждан.
И эти капризы и поставленные условия, как раз и являются "законом" для граждан в конкретной местности, которые подвластны этому "начальника!!!" и вынуждены быть зависимы от его решения, несмотря на законы принятые для всего государства.
