Выбор и покупка колёс (резины)
Автор romiovl, 29 мая 2009, 15:35
romiovl
Уважаемые форумчане! Надеюсь моя информация будет полезна тем кто покупает или собирется покупать резину на своего железного коня.
Индекс рядом с размером колеса 205/70-R15 90S означает
- предельную скорость колеса
- нагрузка на одно колесо
Индексы скорости на колесе.
I – 100 км/ч
K – 110 км/ч
L – 120 км/ч
M – 130 км/ч
N – 140 км/ч
P – 150 км/ч
Q – 160 км/ч
R – 170 км/ч
S – 180 км/ч
T – 190 км/ч
H – 210 км/ч
V – 240 км/ч
VR – 210 – 240 км/ч
ZR – свыше 240 км/ч
Индексы нагрузки.
Число соответствует определённой нагрузке на одно колесо.
60 – 250 кг
62 – 265 кг
64 – 280 кг
66 – 300 кг
68 – 315 кг
70 – 335 кг
72 – 355 кг
74 – 375 кг
76 – 400 кг
78 – 425 кг
80 – 450 кг
82 – 475 кг
84 – 500 кг
86 – 530 кг
88 – 560 кг
90 – 600 кг
Пример на фото 1
Для того, чтобы определить год выпуска колеса, достаточно найти овальный штамп. Он не выпуклый как цифры размера колеса, а наоборот вдавлен. Например, 1024584 Так вот ПОСЛЕДНЯЯ цифра в ряду означает ГОД выпуска колеса. В примере это 2004 год.
Итак резина куплена едем на шиномонтаж.
Видим красную точку на боковине. Просим шиномонтажника совместить этуметку с нипелем на ободе.
Дело в том, что при производстве резина тоже своего рода балансируется.
Все тонкости относятся к резине японского производства.
Suaviter in modo, fortiter in re (латин.) - Будь мягким в обхождении, но твёрдым в достижении цели
Kenshin
В сязи с информацией по значению нагрузок выозник следующий вопрос, у меня резина с индексом скорости и нагрузки 95H, т.е. показатели (как я считаю) для гоночного грузовика :) Соответственно и резина очень жесткая (пальцем бочина ваще не прогибается) и тяжелая (раза в полтора тяжелее данлопа аналогичного, а то и больше).
Вопрос в том, что вредит ли такая тяжелая и жесткая резина ходовке? или же влияет тока на расход? (который у меня в пределах моей нормы, т.е. 11-14 в этих рамках).
тяжёлое колесо - бОльшая неподрессоренная масса. Т.е. на кочках будете сильнее скакать. Подвеска рассчитана на использование со штатными колёсами...
Kenshin
а штатные коэффициенты какие? 90S?
romiovl
Kenshin весовая нагрузка - это насколько можно загрузить одно колесо. Соответственно ваше колесо выдержит более 600 кг. (разумеется на одно колесо).
Ну а скоростные показатели превосходны, думаю на нём свободно можно до 180 км/ч. Только вот наши "пыжики" :D нужно ещё раскочегарить до этой скорости.
В целом поздравляю, отличная резина по характеристикам!
Kenshin
Спасибо :) А я их хотел на Таганку поменять  :crazy:  неразумный такой. Ибо Таганка что мне досталась легче, рисунок грязевой и типа повыше на 1.5 см будет, благо не получилось :) Таганка сдохла уже в процессе обувания :)
У меня летняя тоже 95, но только S.
Колёса тяжёлые, но думаю, если с литьём юзать, то нормуль...
А индекс думаю на вес всё же влияет. Чем больше индекс нагрузки, тем больше вес (ну не строго, зависит от модели). ИМХО.
romiovl
Я так полагаю, что с увеличение весового индекса идёт усиление колеса (обода, корд, подошвы и т.д.). От этого оно тяжелее становиться.
Видимо всё взаимосвязанно.
усиление колеса в том числе и за счёт увеличения толщины боковины и самой подошвы... Но опять же горою - не факт. Потому как от модели колеса сильно зависит... У меня Грандтрек ат2 весит больше чем старый грандтрек, который с японии стоял... Индексы у них почти одинаковые (на старой 92S, а на новой АТ2 - 95S)
Kenshin
+ еще от материалов зависит :) мож какойнить производитель бетонную крошку подмешивает ;) или вместо корда строительную арматуру ;)
Kenshin
Запаришься балансировато такую резину, имхо :)
romiovl
Что стоит комплект Роадстонов?
Kenshin
я брал за 8, щас наскока верить объяве 2280 колесо
но я брал с хорошей скидкой, колесо тогда 3 тыры стоило ...
