ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ СЕРВИС ПАРТНЕР КЛУБА КАМИ-ТЕРИОС!
Автор AutoMagistre, 29 мая 2009, 11:47
Шинкевич Андрей
 Цитата "Если позволите, то выложу всю смету".  Я не против, самому хочется посмотреть и сравнить с тем что есть у меня на руках.
По поводу тепловых зазоров" Клапана регулировать не просто, а очень просто! Регулировать их проще на холодную, на полностью остывшем моторе (в мануале не нашёл какая величина температуры принята за холодную (Cold), думаю ориентировочно это 20°С), т.е фактически после 2-3 часов простоя мотора или лучше утром. Только при таких условия мы можем выставлять зазоры, приведённые в руководстве для холодного режима (0,18±0,05мм для впускных и 0,25±0,05мм для выпускных клапанов). Если полностью остудить машину не удастся, либо на улице стоит какая-нибудь "промежуточная температура", то мы не знаем какие зазоры надо выставлять, и поэтому регулировать надо на горячую, т.е на только что выключенном моторе (В мануале рекомендуется регулировать как раз на "горячую"), причём процесс регулирования надо провести как можно быстрее, что бы минимизировать разность изменения тепловых зазоров в начале и в конце работы. Причём работать в таких условиях довольно тяжело т.к. детали мотора обжигают (~80°С). В этом случае зазоры надо выставлять 0,25±0,05мм для впускных и 0,33±0,05мм для выпускных клапанов. Из инструментов нам понадобится  набор пластинок калиброванной толщины (щуп),  головка на 10, накидной ключ на 12 и плоская отвёртка."
Toyota Cami 1999г. J100-E , HC,4WD
AutoMagistre
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
Шинкевич Андрей
AutoMagistre
Цитата: Шинкевич Андрей от 18 мая 2011, 12:15
А где смета.
Буду в офисе, обязательно выложу полученную и предполагаемую.
#184
Цитата: Шинкевич Андрей от 17 мая 2011, 23:49(0,18±0,05мм для впускных и 0,25±0,05мм для выпускных клапанов).
Вдумайтесь в то, что Вы написали!!!!!!!
0,18-0,05=0,13
0,18+0,05=0,23
получается предел нормы от 0,13 до 0,23  :baklan:
P.s. 0.18±1 и 0.25±1
Цитата: VladL от 18 мая 2011, 20:46
Вероятно, Legacy имел ввиду 0,01 мм.
возможно, но может и Шинкевич Андрей нолик забыл,
не 0.05, а 0.005
а может и не забыл!
Осталось дождаться кого-нибудь с мурзилкой, чтобы расставить все точки над зазорами и.  :)
не поверите, но в мурзилке написано именно 0,18±0,05мм, хотя в моем представлении бред полный
Legacy , я бы извинился за "наезд"...без обид...
ну почему бред? это же предельные отклонения...
не обязательно с "мурзилкой", на многих машинах на капоте наклейка
написано по японски, а цифры русские ;););)
Просто шаг регулировки шайбами 0,02, поэтому и считаю возможными отклонения на 0,01
p.s. я вкурсе что на HC нет шайб
евгенийсамарский, да, написано, я смотрел, но цифру позабыл - вертелось в голове 0,05. Для надежности нужно было проверить, мурзилки нет, а на машине только утром. ;)
P.S. Точно запомнилось, что зазоры одинаковы и для большого и для маленького Териоса.
если норма 0,18 а зазор 0,23 будет долбить мама не горюй.
