Автор Тема: Замена руля  (Прочитано 7418 раз)
Оффлайн EAV
  • Cami 2001 4WD
Re: Замена руля
« Ответ #15 : 01 Июня 2009, 12:24 »
romiovl ну если матку одолжишь, то может и почитаю... внематочно...  :ok:
"Как задан вопрос так и получен на него ответ" - уж извините, romiovl, но если Вы не отличаете вопроса от причины его появления.... Если что, повторюсь - мне не сложно, специально для Вас, ВОПРОС: А кто нибудь думал над заменой рулевого колеса? Или уже менял?
В качестве идеи могу предложить вывести отдельную кнопку на центр руля, либо под левую ногу (у кого "автомат") непосредственно на штатные сигналы. Или (это уже нарушение ПДД) вывести отдельный сигнал :D
  да, ОЧЕНЬ конструктивный ОТВЕТ "Активного участника клуба"... :hello:
"Тебя уже призывали к норме поведения"???? (Мы уже на Ты?) ДА? КОГДА И ГДЕ??? МОЖНО ССЫЛКУ??? я что - кого то оскорбил или еще какие надругательные действия совершил???
И что, что новичок? А если бы был "Активный участник клуба" то можно было бы и "пожоще" на поворотах?? Я просто не флудю, как некоторые, для повышения своего статуса... Нечего конструктивного написать, так и не....уй ветку засорять...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 12:32 от EAV »
Оффлайн romiovl
  • Карма: +11/-0
Re: Замена руля
« Ответ #16 : 01 Июня 2009, 12:33 »
Баяну баяново. Дальше пойдёт базар.
Научитесь уважать сообщество куда пришли.
Фу, бред :rvet:
Suaviter in modo, fortiter in re (латин.) - Будь мягким в обхождении, но твёрдым в достижении цели
Оффлайн EAV
  • Cami 2001 4WD
Re: Замена руля
« Ответ #17 : 01 Июня 2009, 12:38 »
я повторюсь - покажите мне, ГДЕ И КОГДА я не уважительно отнесся к обществу???
я пытаюсь направить ТЕМУ в нужно русло - ЗАМЕНА РУЛЯ, а не выслушивать типа - "проще держать пальцы на кнопке, предвидеть ситуацию, поставить кнопку под ногу"...
Re: Замена руля
« Ответ #18 : 01 Июня 2009, 13:33 »
Руль крепится стандартно - одной гайкой, как на всех? машинах. Только надо снять подушку безопасности и спиральный провод. Кнопки сигнала никакого отношения к рулю не имеют. Они установлены на подушке безопасности и подключаются к спиральному проводу. Неужели ради изменения кнопок кому-то придет в голову менять все это?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Замена руля
« Ответ #19 : 01 Июня 2009, 13:36 »
уже пришло, разве не видно :D
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Замена руля
« Ответ #20 : 01 Июня 2009, 13:46 »
Чесно говоря, после покупки второй машины в семью, а точнее себе Ипсума, я тоже стал задумываться о замане руля. Напрягает немного необычное расположение бибитки. Пока Терик в семье был единственной лошадью - попривыкли как-то. Теперь вот думаю. У разных машин разный диаметр рулевого колеса. А про шлицы рулевого вала и его диаметр..... Мерить надо и шлицы считать, аднака.
Re: Замена руля
« Ответ #21 : 01 Июня 2009, 16:26 »
Ну да, если есть халявные рули со всей оснасткой, то можно подумать и о замене. А иначе дороговато будет.
Оффлайн EAV
  • Cami 2001 4WD
Re: Замена руля
« Ответ #22 : 02 Июня 2009, 05:21 »
да, все правильно - руль крепится стандатно, одной гайкой на 19. (первое фото)
просто поменять подушку безопасности на другую - с бибикой по центру, не получиться... ПОэтому - только полная замена руля...
вчера смотрел руль (фото 2). выяснилось, что шлицы и диаметр рулевого вала совпадают, но не совпадает глубина центрального крепления с двумя боковыми вырезами (фото 3) - у нашего руля эта центральная пипка раза в 3 длинее.... так же не совпадают разьемы, но эта проблема решаема.... жаль.... руль мне понравился. диаметр рулевого колеса такой же...
теперь предстоит примерка второго руля - МОМО (фирменный руль от Субару)...
О цене вопроса - данные рули продаются за 3 - 3,5 т. рублей - не так уж и дорого за каплю комфорта :)
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
Re: Замена руля
« Ответ #23 : 02 Июня 2009, 17:02 »
вот именно что капля комфорта всего лишь.. обоснованной и затрата на руль и затраты на его крепление (не обязательно материальные) того не стоят.. тем более не факт что установка пройдет успешно и ничего не нарушится.. и если дело времени(привыкание к кнопкам сигнала) стоит того чтоб рисковать своей безопасностью, ну чтож дерзайте! будет интересно посмотреть на результат ваших стараний!
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Замена руля
« Ответ #24 : 02 Июня 2009, 17:24 »
... тем более не факт что установка пройдет успешно и ничего не нарушится...
-Вот, умница! Чувствуется профессиональный подход врача-уролога!
 Семь раз отмерь, один - пришей!
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
Re: Замена руля
« Ответ #25 : 02 Июня 2009, 18:07 »
Виталий Петрович полностью с Вами согласна.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Оффлайн EAV
  • Cami 2001 4WD
Re: Замена руля
« Ответ #26 : 03 Июня 2009, 04:45 »
Блондинка я и не собираюсь вносить существенных изменений в конструкцию или тем более рисковать своей безопастностью - я пытаюсь сделать свое сосуществование с авто более комфортным! :) естественно, если придется что то пилить или варить - я откажусь от своей идеи...
для примера - зачем люди делают лифт своим авто? разве они не нарушают конструктив авто? не уменьшают его безопасность? они просто так же пытаются сделать свое передвижение более комфортным! :)
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
Re: Замена руля
« Ответ #27 : 03 Июня 2009, 11:36 »
EAV, ну я не думаю что лифт на ками это так уж комфортно...ну это сугубо мое мнение.. а всяких дурачков в жизни хватает, они уродуют машины ак хотят и упорно твердят что им так нравится и так хорошо.. просто такими вещами страдают в юном возрасте когда не знают куда деть свою энергию.. (эта тирада не в коем случае вас не касается и является абстрактно выраженной мыслью о большинстве) разработчик на то и прфессонал, чтоб сочетать все качетсва для одной машины наилучшим образом..
Оффлайн EAV
  • Cami 2001 4WD
Re: Замена руля
« Ответ #28 : 03 Июня 2009, 12:32 »
Блондинка нельзя сочетать все качества для одной машины наилучшим образом - люди все разные, и у всех свои увлечения и виды на использования своих авто. не все имеют возможность иметь парк авто: и чтоб на работу ездить, и чтоб в грязюке поскакать, и чтоб на скоростном шоссе расслабиться... поэтому люди и занимаются "уродством" своих авто - кто просто так, для души, а кто и конкретных потребительских целей....
но это все далеко от темы...
Оффлайн Блондинка
  • Карма: +17/-0
  • Малышок
Re: Замена руля
« Ответ #29 : 04 Июня 2009, 21:56 »
EAV, при чем тут это??? качества одной машины непосредственноо предусмотренные конструктивом самые  оптимальные, а если и не нравится авто то не надо его покупать..каждый выбирает машину по духу так сказать..
ну а за флуд извиняюсь..
