холостой ход
Автор dgvol, 18 мая 2009, 10:16
Konstantin_13
Плохая привычка. Пробка должна закрываться плотно. А разрежение в баке регулируется ситемой конденсирования паров бензина и управляется электроникой.
Чем это плохо? Ведь в горловине стоит "лепесток". И о той электронике,которая управляет системой конденсирования паров бензина,можно по подробнее? Как устроена,где блок управления,и сам процесс?
Плохо хотя бы тем, что в бак может попасть пыль при всасывании воздуха. Как работает эта система точно не знаю. На схеме нарисован аккумулятор паров топлива, который соединён с бензобаком и через электромагнитный клапан с впускной ситемой двигателя. Клапан управляется ЭБУ (компьютером двигателя). Очевидно, что в какие-то моменты времени клапан открывется и в баке устаналивается разрежение из впускного коллектора.
150rus
...можно с этого места поподробнее? ;)
...был Terios HC-EJ, '98г.в., 4WD, левый руль
NauFan
я всегда когда машину заправляю особенно когда был полный бак, а стало меньше половины, откручиваю пробку и шипение раздается, чувствуется что там разряжение значительное
Nikolay2007
Незнай почему, но у меня складывается мнение, что что-то с фильтром бензонасоса (проверь, не засорился ли).
Ох, зря вы на шипение грешите! У меня шипят, при открывании пробки бензобака, все мои машины. И нынешние и прошлые. Это НОРМАЛЬНО!!!
Японцы специально создают в баке некоторый вакуум. Из экологических, в основном, соображений, дабы природу испарениями бензина не засорять.
Так что успокойтесь и не ломайте зря машину!
:D
Nemarov
и меня только на терике бак шипит при откручивании крышки.. ни на одной машине не замечал больше такого :)
Перечислить на каких у меня шипело? Пожалуйста!
Хонда Баллада 1985г.
Тойота Виста 1988г.
Хонда Партнер 1996г.
Хонда Одиссей 1996г.
Хонда Партнер 1999г.
Мазда Бонго 2000г.
Тойота Ками 2000г.
Хонда Фит 2001г.
Убедил? :D
iscreamer
Шипит и должен шипеть - не парьтесь :)
150rus
Цитата: 150rus от 05 сентября 2009, 19:50
Получилось даже такое, что двиг (горячий, только что остановленный) НЕ ЗАВЁЛСЯ! несколько раз подряд крутил стартер по 3-4 сек! .....потом решил открутить люк бака - ТАК всосало воздух конкретно! (бак был практич.полный). И после этого сразу завёлся, родной...
- а как с этим? тоже нормально??? пускай себе всасывает воздух - лишь бы на работу движка не влияло!
dan04
у меня засасывает воздух только когда бак пустой.
150rus
Цитата: raks от 30 июня 2009, 19:15
как ты мог двигаться задним ходом на АКПП на ХХ оборотах? ...
да, конечно, не на х.х. получилось :) , но имел ввиду - без добавления "газа"
andrewvol
Тут тема про холостой ход, а вы про бензобак))). Ну да ладно.
Может кто подскажет как можно уменьшить разницу в оборотах хх на машине с АКПП при переходе из режима P в режим D и наоборот. А то в режиме P у меня 1000 об/мин, а в D - 750 об/мин. Это немного напрягает.
Да и обороты при прогреве тоже хотелось бы уменьшить. Сейчас похолодало и они стали доходить до 2250 об/мин. Что же будет зимой... Подскажите, пожалуйста, кто знает.
На Р обороты явно завышены. Как отрегулировать, а заодно и почистить УЗД читай здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,126.0.html
И у меня шипит :)
А вот теперь внимание вопрос на засыпку !
Думаю многие читали тему про замену топливного фильтра , дак вот там перед тем как снимать фильтр рекомендовалось открутить крышку бензобака ! Меня всегда настораживал этот момент, а зачем??? Если в баке разряжение, зачем откручивать крышку , чтобы бензин сильнее потёк? А разве нам это надо? ;)
...извиняюсь за продолжение поноса...:)
