Коды зап.частей при замене ступичного подшипника сзади.
Автор Маххх НК, 08 августа 2007, 06:10
trofim
подскажите как запрессовывают подшибник полуоси?
гдето видел фотографии на форуме не могу найти
Сам подшипник одевается довольно легко, я малость подстукивал через алюминиевое кольцо. Затем паяльной лампой нагревается запорная втулка и надевается на полуось. При остывании она накрепко обхватывает её и фиксирует подшипник.
Вобщем как на классике, в моём случае как на М-412 :)
trofim
а можно по подробнее весь процесс описать
и  какие подводные камни при ентом существуют?
Погуглил малость, первая же ссылка:  http://www.avtorem.info/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/provodim-zamenu-podshipnika-poluosi-na-avtomobiljah-vaz-2101-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107-svoimi-silami.html подробно с картинками замена подшипника полуоси на ВАЗ 2101-2107.
У нас ничем не отличается.
Единственно лично мне не удалось старое запорное кольцо зубилом порубить... пользовал болгарку. На Москвиче зубилом отлично срубалось.
trofim
#20
Нифига не показывает аналогов. Хотел КОУО купить...
Ну это всмысле кто знает номера подшипников на замену задним? =) Что-то у меня только оригинал показывает.
#21
Эм... Я правильно понимаю, что сняв ступичный подшипник сзади, втулка которая его фиксировала уходит в небытие? Т.е. покупать не только подшипник но и её?
А что с подшипниками Febest? можно брать? или только оригинал? по передним там понятно - KOYO, а по задним кто производитель оригинала?
да
#23
Спасибо =) Нашел кстати ещё одну тему про это, там написано подробно. Ещё одын тупой вопрос: сальник и втулка идут в комплекте с оригинальным подшипником, или покупаются отдельно? А то тут некоторым комплектом приходило. Если можно комплектом, то скиньте плз номерочки.
Короче заказал оригинал от дайхатсу. Х.з. написано комплект, а там увидим.
З.Ы. Болезнь любых форумов: на одну и ту же тему по несколько веток. Пообъединять бы...
zheka176
смотри внимательно. и подшипник и втулка могут быть как под ABS так и нет
А это уже что то новенькое...
Как так? Гребенка на барабане, датчик тоже не на подшипнике далеко... вообще он же просто... подшипник =)
З.Ы. А у меня почему-то сзади АБС и не работает...
zheka176
Скорее старенькое. задние запорные втулки под АбС - 42423-97502 размер не помню длиннее чем без АБС и есть третий выступ
без АБС- 42423-87401 размер 32*44,5*18
сальник одинаковый 90043-11291 размер 56х44,5х8 советую искать оригинал из-за внутреннего размера 44,5
Подшипник ступицы колеса № 90043-63248 тоже одинаковый
Почитаю. Но в принципе меня очень даже устраивает отсутствие АБС сзади. Зад как якорь рабдотает =) Честно, может это конструктивная особенность нашей АБС, но меня она скорее подставляет постоянно. При торможении кочку одним колесом поймаешь - все, 3 метра без тормозов. А может, если бы не абска не было бы у меня и ДТП... короче, не люблю я её...
