Тормозные колодки
Автор митя, 02 мая 2009, 17:04
Arsenal
Какой фирмы задние колодки норм? Или брать контракт? Разница есть по колодкам , 100, 102, 111, 131? Номера разные то
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Исаханов
#121
Писал в этой теме, что менял передние колодки на Advics SN297 в октябре 2017 года. Прошёл 27 тыс. км. Недавно решил обслужить - почистить и смазать механизм. Внутренние колодки стёрлись заметно больше внешних на обоих колёсах! Почему такое может быть?
Пальцы суппортов в смазке, подвижные. Тормозной цилиндр довольно легко движется, выдвинул, манжет приподнял - чисто. Задвинул легко.
Пока поменял колодки местами, смазал пальцы суппортов, заменил направляющие жестянки колодок, смазал эти направляющие, нерабочие поверхности колодок.
Буду тормозную жидкость ещё менять.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
смазка на направляющих густоватая? люфты в направляющих есть?
Исаханов
Смазка была вполне живая. МС1600 использовал в тот раз. Люфтов не заметил.  В предыдущую замену на одном пальце смазка высохшая была, но колодки сточились равномерно.
Цитата: Исаханов от 18 мая 2021, 16:52
Смазка была вполне живая. МС1600 использовал в тот раз. ...............
ну какбы не понятно - стандартная смазка на основе литевого мыла и минеральной основы (даже тойотовская) рабоет в условиях перегрева летний сезон (2-3 месяца) далее загущение при высоких температурах! в твоём случае так и произошло а при комнатной температуре она как-бы нормальная - чудес на свете не бывает ( в ремонте и обслуге авто))))))))) :new_russian:  используйте синтетическую смазку типа твр ну или бош есть такая белая - у неё консистенция вязкая на всём протяжении работы, либо обслуживайте два раза в год  :crazy: я так и делаю :bt:
Xan-der
ужс!
:shok:
Gennadi 78
#126
И тут мне стало стыдно  :ne_vinovat: При том что машина у меня девять лет, я обслуживал тормозную систему два раза ВСЕГО  :D           Делал это при очередной смене колодок.
Всё по науке, расходил, смазал, заменил. Второй раз ещё и тормазуху сменил в системе. Покрасил задние барабаны чёрным спреем (чуть зачистив ржавчину).
А так два раза в год при смене резины просто визуальный осмотр (отковырять грязь палочкой, протереть пыль тряпочкой). Смысл лезть в рабочий японский механизм если он работает должным образом?  :D А неравномерный износ внутренних колодок по сравнению с внешними, я считал нормой/особенностью авто. И менять их местами (как предлагали выше в топике) не вижу смысла в виду возраста автомобиля и наличия на тормозных дисках индивидуального рисунка выработки.  В итоге перекидка колодок вызовет новую притирку, и просто сожрёт эти миллиметры разницы.  Смысл?    Колодки ставил ADVICS, потому как стояли Sumitomo (это одна фирма).
Gennadi 78, дело хозяйское! и регионы у нас с тобой разные это определяющий фактор это раз. и второе мне во первых есть где я каждый день на сто работаю есть подъёмник и всё оборудование и инструменты и  проще предупредить чем исправлять последствия
ещё могу рассказать про смазки тех самых направляек которые вам манагеры продают которые в большенстве своём не для направляек а для тормозного суппорта а люди пихают их туды и тормозные колодки так же диски изнашиваются не равномерно и диски ведёт и т.п. неполадки с тормозами. есть стэнд для проверки усилий тормозов на одной оси или нескольких - заедь узнай с какими усилиями у тебя тормоза работают удивишься :nea: :crazy: :biggrin:
да ещё про расход топлива забыл упомянуть многие даже не представляют как в исправном двигателе при подклинивающих тормозах вырастает расход топлива на пару литров...........
Xan-der
У Gennadi 78, коробка, там сразу чувствуется разница по выкатке на нейтрали :D
А ещё некоторые смазывают направляющие пластины, по которым двигаются колодки и вот через полгода там смазка с пылью твердеет, колодки перестают свободно двигаться и начинается неравномерный износ и подклинивание...
Gennadi 78
Вроде даже рекомендуют их смазывать. Просто смазка нужна специальная
Xan-der
Хм, возможно... Может я чего-то не понимаю )-:
Но я на всех своих бибиках не мазал, только чистил от грязи( и то редко) и проблем не возникало...
дык и на автомате разогнался ставь на нейтраль и катись тоже самое
вот твоё фото как раз про то что я и говорил :new_russian: мс1600 не для направляек :crazy: нет универсальной смазки для направляющих суппорта. вы хотябы просто загуглите состав смазки и поищите даташит на смазку для направляек. у вмпавто есть конкретная смазка для направляек на фото по центру
Исаханов
В этот раз я 1630 на пальцы и намазал. А в прошлый раз было 1600. Тогда, наверное, 1630 и не выпускали.
А что на поршень мазать?
а вот на поршень все смазки (без наполнителя) для тормозной системы подходят она там нужна только для установки поршня я трв использую либо тойотовскую на литиевом загустителе либо такуюже кастроловскую
