Прошу совета (АКПП)
Автор barkwood, 29 апреля 2009, 13:31
Цитата: Kleonid от 29 января 2011, 01:31
...Помогите советом куда наступать... :rvet:
Для начала на горло СТОшникам. Деньги вы им заплатили, а работа не доделана...
Снимаешь поддон коробки, потом фильтр, и видишь сбоку где "грабля" переключения передач, есть пружинная пластина с роликом, если этот ролик не касается "грабли" то и переключения со щелчками не будет. нужно либо отрегулировать положение пружины либо подогнуть её...
насчёт остального не подскажу, коробка скорее всего не камильфо...
Kleonid
На счет на горло СТОшникам пробывал, говорят мы же не знаем , что вы за коробку покупали, наша работа чтобы масло не текло, не течет?!!! нет, плати по новой будем разбираться...СПЕЦИАЛИСТЫ...
они правы, они отвечают только за установку...
ещё проверь не перепутали ли они шланги на приводе блокировки, очень часто бывает...
scazy
Если переключения происходят при 5000 оборатах, то это вина СТОшников. Там есть тросик кикдауна. Его нужно регулировать. Получается - его просто поставили в натяг.
Daihatsu Terios J100G HC 1998 - ремонтирую
Toyota Caldina, AZT246, 03 - есть Toyota Corolla AE110, 98  - была
Вообще то если сильно перетянуть тросик кикдауна  то заслонка полностью открываться не сможет , в коробке кулачёк ранее будет упираться и это будет сразу заметно, что ход педали мал и "газ" мал а потом и все вытекающие из этого...
можно быть и тросик, его можно свосем отключить и попробовать поездить, переключаться будет всёравно...
