Автор Тема: Установка Парктроника  (Прочитано 8998 раз)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Установка Парктроника
« Ответ #15 : 04 Января 2010, 06:32 »
Nikolay2007 открою секрет протягивания проводов. Резиновые заглушки - съемные.
Снял, протянул весь жгут, поставил на место.
« Ответ #16 : 10 Апреля 2010, 13:49 »
Тоже озадачился парктроником. В смысле удобства а не необходимости. Буду брать "интеллектуальный", "приспосабливающийся" к запаске. Цена вроде не особо кусается -- от 3тыр, установка 1,5тыра. попробую установить сам.
Куда удобней поставить дисплей? Поделитесь опытом...  :sos:В центре панели уже стоит GPS. Если можно, предоставьте фото.
Думаю, что будет что- то вроде этого.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 13:54 от Gart »
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #17 : 10 Апреля 2010, 14:04 »
У меня дисплей такой же. Поставил справа на панели. Смотреть удобно, ничего дырявить не нужно.
« Ответ #18 : 10 Апреля 2010, 14:07 »
Я дисплей не ставил ибо когда ты задом едешь, то смотреть надо в зеркала или назад а не на этот дисплей и по сторонам оглядываться и контролировать ситуацию визуально (!) , при этом "писк" парктроника будет весьма помогать по нему уже и так понятно, что дистанция не велика. К тому же тащить провод через весь салон , поднимая все ковры  тоже будет не очень просто...
« Ответ #19 : 10 Апреля 2010, 14:33 »
jammer Наверное правильная мысль, где-то читал, что пищит чаще при приближении к препятствию, а при малом расстоянии писк неперывный. А на дисплее расстояния менее 40 см не отображаются. :\ Лучше один раз увидеть... :gde:в зеркало... Потому и писал, что для удобства, как дополнительное благо.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #20 : 10 Апреля 2010, 14:38 »
Когда паркуешься задом к стене, гораздо удобнее смотреть на дисплей, там расстояние в десятках сантиметров достаточно точно показывается, в зеркало значительно труднее дистанцию оценивать. Чтобы увидеть показания на дисплее нужно отклонить взляд всего на несколько градусов от правого зеркала.
Очень удобно парковаться передом в упор и выезжать с парковки, когда впереди близко стоит машина, не приходится сомневаться - влезу\не влезу.
Для меня это актуально, т.к. офис находится в крупном торговом комплексе с недостаточной парковкой. Стараюсь засовывать машину поглубже в ряд, насмотрелся на притертые.
По поводу проводов проблемы не вижу, блок стоит приклеенный слева от бардачка, провод на дисплей под панелью.
Расстояния более 40 см замечательно отображаются, на 30 см загорается красная шкала, на 0 см пищит непрерывно( реально там остается еще 10 см)
Можешь приехать посмотреть.
« Ответ #21 : 10 Апреля 2010, 15:29 »
"Наверное правильная мысль, где-то читал, что пищит чаще при приближении к препятствию, а при малом расстоянии писк неперывный"
У меня именно такой и есть ,самый дешёвый парктроник и вполне прилично работает , меня устраивает :)
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #22 : 10 Апреля 2010, 17:23 »
jammer, у меня на Наде такой штатный. Когда попробовал четырехглазый с дисплеем, понял разницу. К хорошему быстро привыкаешь.
« Ответ #23 : 12 Апреля 2010, 00:13 »
Я блок ставил сзади , справа за обшивкой , питание подаётся при включения заднего хода...
Да , я конечно соглашусь с дисплеем это гораздо лучше, темболее когда парктроник хороший и всё точно показывает и нет ложных срабатываний, но мне как то и сейчас устраивает по сравнению когда его вообще небыло :) У меня он 3х датчиковый а я всего 2 поставил , не стал колдовать ничего под запаской чтобы ложной тревоги небыло :)
Оффлайн Calligraff
  • Ханты-Мансийск
  • Карма: +8/-0
    • Межрегеональное УГАДН по ХМАО-Югре и ЯНАО
« Ответ #24 : 23 Августа 2010, 15:11 »
А не подскажете, куда цепляться в машине чтобы при включении "R" автоматом парктроник включался. на парктронике провод есть, а куда вот в самой машине его цеплять???
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #25 : 23 Августа 2010, 17:14 »
В идеале - к устройству коммутирующему фонарь заднего света.
Я цеплял к лампочке этого фонаря, т.к. схемы электропроводки не имею, разбираться было лениво. Три года работает без проблем.
Hroft_clone3
  • Гость
« Ответ #26 : 04 Января 2011, 19:47 »
Лучше не ставить видит много но не столбики
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #27 : 04 Января 2011, 20:01 »
Hroft_clone3 смотря какой и сколько датчиков
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #28 : 05 Января 2011, 11:45 »
а я поставил дисплей на потолок над задней дверью! специально купил такой тип парктроника. там цифры показываются отраженными. так что смотря в зеркало вижу и дисплей и что там взади
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #29 : 06 Января 2011, 19:41 »
dan04 дисплей с зеркальными цифрами? мона фотку? =)
