Фары на ТЕРИОС с ФОТО, 1 и 2х ламповые
Автор Sunnyc, 27 апреля 2009, 22:35
Sunnyc
Думаю это будет многим интересно, и сравнить и взглянуть и подобрать и номера есть.
http://www.autobody.ru/files/depo/DAIHATSU.pdf
Продам ГБЦ для НС
NauFan
Sunnyc
Можно скачать на комп (правой кнопкой-сохранить объект) и открыть Adobe Acrobat Reader (бесплатный обычно) т.к. документ в формате PDF
Продам ГБЦ для НС
Андрей-Воронеж
скачал, но открываться не хочет...
Adobe Acrobat Reader есть, другие доки читаю, а этот после скачивания пытаюсь открыть, так вообще ничего- ни открытия, ни вопросов, даже не ругается комп совсем. Как будто по пустому месту рабочего стола щелкаешь...
NauFan
Sunnyc
Продам ГБЦ для НС
MAX_NK
А подхлдят ли к кузову J100 те три фары которые расположены в стобике №3, если считать сверху то №3,4,5
MAX_NK
Да,имейте ввиду, в 100 кузов ставится с некоторым тюнингом передней рамки  - пришлось болгаркой отрезать лишнее, т.к. за счет 2 лампы фара объемнее в глубину. По местам крепления полностью подходят. Ну и разъемы под новые лампы пришлось поискать (Владимир писал вот тут http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1663.0.html). Там тему закрыли, но хотелось бы поподробнеее обсудить и уточнить у тех кто так же поменял фары на двухглазые, какие именно нужны разьемы, и может быть есть еще какие то тонкости. Поискав по магазинам, в том числе и в Интернете, пришел  к выводу, что цена двух двухглазых будет равна цене родной одноглазой + доставка от Депо всего 1 день. Поделитесь опытом, если не жалко кто уже сталкивался с подобным :))
Ivan007
Доставка 1 день, это здесь, что-ли http://autodepo.org/ ?
Или у нас есть иная компания Депо, представительство и т.п.?
Еще я никак не врубаюсь, что это за коды, например 211-1127-LD-E2, это код правой или левой фары, или обоих? Экзист и ему подобные этот код не воспринимают... А снизу дописаны номера оригинальных фар, для правой и левой фары.
Растолкуйте, пожалуйста, кто разобрался.
MAX_NK
ЦитироватьДоставка 1 день, это здесь, что-ли http://autodepo.org/ ?
Не знаю как у них, это у нас в Новокузнецке, некоторые небольшие конторы могут за 1 день, подозрение что склад в областном центре.
Цитироватья никак не врубаюсь, что это за коды, например 211-1127-LD-E2
Это номер по каталогу Depo,  он вроде как тип фар, а ниже уже идет подразделение на виды, левая и правая.
Ну что, никто фары не менял с родных на двухглазые или им подобные, не от своего кузова???? Или все еще в отпуску  %D???
Владимир
#10
Цитироватькакие именно нужны разьемы, и может быть есть еще какие то тонкости
Покупается лампочка указанного на фаре типа ( кстати нифига не дешевая относительно "родной" , но уже второй год без замены) и с ней на авторынок в отдел мелочевки по электрике или на авторазборку...
Да, в штатной проводке выход трехконтактный (на одну лампу ближний-дальний) - соответственно если ничего не  переделывать, а подключаться к нему, то в двухламповых фарах будет "гореть" либо лампа ближнего, либо дальнего, а ,насколько я понял, в режиме дальнего они должны гореть обе...
И фары без электрокорректора ( в дешевом варианте )...
Экономия кстати при замене весьма сомнительная...Если не вопрос "наличия" или  "хочется"...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Sunnyc
Минус ("-") разветвляется на два проводка для каждого глаза. и все, никаких проблем-будет работать как положено. А плюсы подключаются соответсвенно к ближнему и дальнему глазу.
чтобы ничего не резать в жигульмаркете продаются провода с плоскими контактами-втыкаются прямо в штатный разъем лампы. там же есть и двойные типа 1 вход - 2 выхода.
Продам ГБЦ для НС
Владимир
ЦитироватьМинус ("-") разветвляется на два проводка для каждого глаза. и все, никаких проблем-будет работать как положено. А плюсы подключаются соответсвенно к ближнему и дальнему глазу.
а как положено? каким образом при такой схеме  в режиме дальнего будут включены обе лампы?
Sunnyc
в 3х контактной (стандартной) лампе работает только одна спираль: на ближнем свете та что с экраном, на дальнем та что без экрана. Две спирали одновременно расплавят лампу имхо. На двуглазой фаре можно сделать оба глаза одновременно, будет ОЧЕНЬ светло (100 W примерно, в 2 раза больше мощности), например для дальняка или для леса. Но думаю надо проводку доработать: массу(минус) запитывать через доп реле, т.к. штатный проводок на 50-70W расчитан, и насколько представляю он не к кузову прикручен, а уходит в недра проводки.
насколько знаю, на двуглазых фарах одновременно горит только 1 глаз.
Продам ГБЦ для НС
Владимир
ЦитироватьМинус ("-") разветвляется на два проводка для каждого глаза.  А плюсы подключаются соответсвенно к ближнему и дальнему глазу.
Вобщем то так и сделано, но смутило "как положено"...т.к. на форуме кто-то писал, что в "двуглазых" при дальнем светят оба "глаза"...
