HELP. Тупит не по-децки
Автор Videobob, 22 апреля 2009, 10:40
Videobob
Добрый день всем. Сразу о деле. Terios J100J 97г.  Иногда стала тупить и глохнуть на ходу (именно когда в пробке или на светофоре стоишь, т.е. когда обороты около холостых), причем в этот момент ее начинало колбасить сильно и она глохла. Такое впечатление, что 3 из 4-х целиндров отключались. Сам все никак не мога поймать момент этот , а жена толком объяснить не могла, но вот вчера поймал, да так, что до дома еле доехал, в гору вообще не тянет! Дома сделал следующее:
- промыл дроссель полностью со снятием, промыл форсунки со снятием. Завел, вроде подхватила и тут же опять колбаситься стала. Где рыть?! Все шланги на месте. Может по каким-то причинам пропадать искра? или же может ремень ГРМ на зуб перескочил?
Terios CX 97 год J100G
Videobob
все в комплексе поменял. Вместе с промывкой дросселя (на прошлых выходных) и свечи поменял. Поставил правда б/у иридивые (мой ниссан когда-то с ними из японии пришел и они вполне в хорошем состоянии.) Но попробую снова старые поставить
kkk
крышку "трамлёра" глянь... выработка контактов от "бегунка" ...
если есть "выработка", то нужно менять "крышку" с "бегунком"...
для "проверки" можно "слегка" сдеформировать "бегунок" в сторону "контакта" (или слегка загнуть краешек...) и если "колбас" пройдёт, то точно нужно это менять...
на контактах часто бывает "солевой" налёт... его обязательно нужно снять... и увидишь истинный износ контактов...
Videobob
чо-то теперь я туплю... а где у нас бегунок-то?, зажигание же электронное вроде...
Merzavets
Может уважаемый kkk шутит?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Васечкин
Videobob, была точ такая же фигня. Где-то уже об этом на форуме писал. Колбасило... дергался...глох. Менял свечи, чистил БДЗ и менял топливный фильтр. Из топливного фильтра текла пахнущая бензином грязь. Виной этому три заправки не в том месте.
Борис
Как вариант: проверь герметичность шлангов. У меня тоже 97 год - начали лопаться из-за старения резины. Замени топливный фильтр.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
cam
kkk спасибо за совет, куплю Жигули применю. Про свечи правильно спросили. Не менять их надо, а посмотреть состояние. Налёт, цвет и т.д. И трубу выхлопную, состояние, вытекание, цвет выхлопа. Опиши обсудим. Врачей ругают, пошёл на бюлютень, а он скотина заставляет мочу и кал сдавать. А как ещё узнать состояние вашего организма.
kkk
мда...  :baran: похоже что-то "не в строчку брякнул"...  :crazy: прошу прощения... :D :D :D
у меня-то К3...  почему-то "влёт" подумалось, что на J100J 97г. ещё трамлёры стоят... :ne_vinovat:
просто на прошлой Старлетке "подобное было"... приходилось "лечить"...
Владимир
Цитироватьподумалось, что на J100J 97г. ещё трамлёры стоят...
:cool: Хорошо не предложил почистить карбюратор  :D
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Videobob
гы, про карбюратор улыбнуло :-)   Завтра с утра заменю фильтр топливный и посмотрю на все это дело. Но что-то сдается мне, что не фильтр. Еще раз внимательно свечипосмотрел, выявил вот что:
- на 1 и 4 целиндре (у них по ходу 1 катушка на двоих) свечи чистые, налет есть конечно, но мало совсем и он такой, рабочий. А вот на 2 и3 целиндре свечикак бы слегка в масле и более того немного как бы мокрые что-ли... может таки катушка гонит, не всегда выдает что нужно?
Videobob
вобще машинку свою люблю. с самого начала масло лил только Motul 300V Power 5W-40? бензин 92-96 на хороших заправках. Во все узлы, где нужно малсо лить - только синтетика, даже в коробке Castrol Transmax Z. И машинка за эти 2.5года и 50тыс. пробега не подводила ни разу, пролезала везде где Toyota Surf ехал, и где RAV4 нервно курил в сторонке. По ходовке сменил только втулки стабилизатора, левую гранату (прозевал пыльник) и задние амортизаторы (финвал газомаслянные от нивы один в один) и все! Надеюсь, с вашей помощью и ее применением найти проблему, решить и дальше наслаждаться, тем более весна-лето, есть куда съездить и где по говнам полазить на ней
Videobob
...таки разобрался, ура товарищи, ура! балин, поменял свечи, топливный, промыл дроссельный узел, форсунки, а оказалось, что просто вторая катушка, которая ближе к морде машины, имела плохой контакт со свечой, поэтому машину и колбасило, контакт то есть то нет. В общем зачистил на нней контакт, помеля ее местами с первой катушкой и все!! теперь машмнка с новыми свечами, фильтром, промытими форсунками и остальным , прет просто  уухх!!
kkk
а как "расход"... не изменился?
