Течет масло между двигателем и коробкой
Автор LEXX, 20 апреля 2009, 16:40
Shurup_tmn
#15
Течет масло между коробкой и двигателем. Мокрые: задняя стенка двигателя (примерно от середины двигателя) не фильтр масляный точно, часть, где какие-то 2 отверстия и видно шлицы какого-то механизма и стекает всё на поддон. Течь с поддона исключаю, т.к. всё вокруг сухое, кроме самого двигателя, да и не реально чтобы масло долетало до середины задней стенки.
Может быть у кого-то была такая проблема, какие запчасти (предполагаю сальник или прокладка) заказывать? Снятие, установка АКПП и сложности ремонта, пожалуста, если не есть что вспомнить. Делать буду сам.
Я так понимаю, вот этот сальник возможно течет?
p.s. имею опыт замены сцепления на классике. Но тут совсем другое дело....
#16
Если масло моторное, то, наверное, так и есть. А если ATF, то надо смотреть сальник АКПП.
Вообще-то, если этот сальник, то почему грязная задняя стенка? Может, из под клапанной крышки? Слишком малый пробег для сальника.
Shurup_tmn
#17
vish Пробег 88 тыс. км. Не с коробки точно, т.к. масло желтое. Прошло 2000 км после замены. Уровень масла пока не заметен. До замены всё было сухо.
Смотрел сегодня масляный фильтр, сухо. От куда там может ещё травить? Светил фонарем, не понятно от куда может там давить. Через отверстия видно шлицы маховика так понимаю?
Такое впечатление, что течет из под крышки, но там же масла нет....сальник?
Может масло полусинтетика Mobil Super 2000 10w40 как-то повлиять? До этого был Кастрол, всё было сухо
guinplen
Цитата: hrizofilax от 28 апреля 2009, 21:11
Сегодня внимательно осмотрел движок и пришел к выводу, что сочится масло из-под датчика положения распредвала (так называемого "трамблера") и потихонечку стекает вниз на блок цилиндров (номер двигателя весь в масле) и далее вниз между коробкой и движком...
День добрый, у меня такая же проблема возникла - сочится из-под трамблера , не подскажете маркировку кольца(если есть)
Спасибо заранее
sneg
да обмаж кольцо серым герметиком перматекс и назад воткни.
4WD Servis в Питере.
Dok_x
#20
ух ты, я не одинок в такой течи, только у меня движка ef-dem, побежало после морозов, теперь за ночь капелька-две на полу и весь стык двиг/акп мокрый. видно что мокро гдето чуть ниже крышки блока, но пальцем под ней лазиешь - сухо, добраться до места где мокро рукой ни как не получается, там патрубков много (если смотреть спереди на машину то мокро слева)
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Vitus
guinplen, течь по трамблёру болячка Тетрисов. Кольцо подбирал по образцу. Перед снятием трамблёра поставь метку, чтоб не сбить настройки.
