Автор Тема: Течет масло между двигателем и коробкой  (Прочитано 16037 раз)
Оффлайн LEXX
  • Чем круче джип, тем дальше идти за трактором!
Подскажите, может просто перейти на полусинтетику????
Toyota Corolla 1996 AWD, Toyota Crown 1988 2.0 V6, Toyota Cami 2000 г.в. 1.3 HC J100E 205/70/15
Оффлайн kkk
  • Новосибирск
  • Карма: +17/-0
  • я устрееетииил ... вааас... и усёоо... былооее...
Re: Течет масло между двигателем и коробкой
« Ответ #1 : 20 Апреля 2009, 19:29 »
не думаю, что это "выход"...
однако - к "врачам" надо бы...
на "кройняк" - "стоп-течь" (Хай-Гировский "красный") на месяц-другой... продержаться до них...
или "доливаться" (наверное даже безопаснее будет...)
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 22:21 »
может быть, но реальнее всего замена сальника...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
da4nik
  • Гость
« Ответ #3 : 21 Апреля 2009, 04:20 »
У меня так же текло. Оказалось что течет из под какогото датчика сзади двигателя в верхней его части. Замазали герметиком, сальник менять не пришлось.
Оффлайн hrizofilax
  • .бург
  • Карма: +4/-0
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 21:58 »
А самому самостоятельно реально поменять задний сальник коленвала в гараже с ямой?
У кого есть опыт - поделитесь,пжлста...
Нас мало, но мы в тельняшках
Cami, J100E, HC-EJ, АКПП, GPZE-A
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 22:37 »
реально...если есть опыт...иначе можно обеспечить себя очередной недвижимостью на некоторое  время
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 07:33 »
У меня там текло. Механики добрались до места менее чем за 1,5 часа. Оказалось течет не задний сальник двига, а передний МКПП. А он вставляется изнутри. Пришлось разбирать коробку. На все про все потратили примерно 5 часов времени. Обошлось все (разборка, сборка, переклепка диска сцепления) в 3000 рублей. Правда было это три года назад.
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 09:45 »
 Соответственно, вписываясь в замену, лучше иметь оба сальника в наличии плюс неплохо бы и комплект сцепления ...
( для МКПП естественно )
Оффлайн Chip4ik
  • Златоуст
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 12:53 »
У меня тоже текло, но оказалось, что это прокладка поддона, подтяни для начала, всё легче чем сальник менять.
Оффлайн hrizofilax
  • .бург
  • Карма: +4/-0
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 21:11 »
Сегодня внимательно осмотрел движок и пришел к выводу, что сочится масло из-под датчика положения распредвала (так называемого "трамблера") и потихонечку стекает вниз на блок цилиндров (номер двигателя весь в масле) и далее вниз между коробкой и движком...
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #10 : 29 Апреля 2009, 05:57 »
hrizofilax, сними и посади на герметик.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн sid
  • Салават РБ
  • г.Салават РБ
« Ответ #11 : 30 Апреля 2009, 08:22 »
Парни! а кто нибудь сам работу эту (замена заднего сальника ) делал? или рядом стоял?  Чможно и что нужно еще приобрести по запчастям до начала работ. Потому ка механики всяко за день день все сделают при условии наличия всего необходимого, дотсавка у нас например неделя. Подскажите чтоб сразу подготовится .
Ну и такой же вопрос по переднему сальнику  распредвала..
Самая лучшая машина та , которая едет!
« Ответ #12 : 30 Апреля 2009, 09:38 »
Ну купи себе полностью комплект прокладок на двигатель и все дела! Один хрен они рано или поздно пригодятся.
У тебя 102 вроде кузов? Тогда этот: http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=6&treg=J&piid=51054
Оффлайн LEXX
Ну блин напугали(((( с нашими автосервисами можно и без своего участия стать владельцем стильной недвижимости...
Оффлайн sid
  • Салават РБ
  • г.Салават РБ
  у меня 100 кузов пробег уже 150 вот пришла пора видимо сальнки поменять на коленвале.( задний точно ). Может кто скинет инфу как начать разбирать с чего, АкПП снимать , раздатку в каком порядке .Если есть у кого инструкция или рисунок  . Сорри книжки нет,
