Как зафиксировать ступичную гайку на гранате HDK
Автор Mikkazoid, 13 апреля 2009, 10:34
Mikkazoid
Вообщем, прикупил гранаты HDK DA12-A48. Как оказалось у них нет отверстия под шплинт гайки ступичного подшипника. Собственно треба помощь, как эту самую гайку зафиксировать , чтоб потом она сама не открутилась  :crazy:
В скором времени думаю ступичные подшипники поменять, так вот ступицу опять снимать придется и если резьбу гранаты замять, то как я сам гайку откручу? :crazy:
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
Mikkazoid
Так и на гайке которая идет в комплекте нет проточек. А вот на валу зато есть паз типа под шпонку, думаю здесь собака порылась, а вот как чего-то несоображу.
Mikkazoid
B-17
с товарищем HDK! пока не знаком, но по поводу гайки:паз типа под шпонку предназначен (возможно) как на некоторых переднеприводных тазах именно для фиксации гайки методом вдавливания края этой гайки в паз. гайка соответственно имеет соответствующую форму(край а-ля конус). В своё время для этого использовал специально заточенную выколотку. Руками это дело откручивается без особых проблем и резьба особо не страдает.
Мы проедем там, где проедет land cruiser. Там, где проедем мы-land cruiser не пролезет.
Васёк
И я того же мнения. Перед глазами стоит ступичная гайка от Нивы с измятым наружним краем.
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
А у меня перед глазами ступичная гайка задней ступицы Хонда-Фит. Аналогичная фигня! :crazy:
Mikkazoid
Всем спасибо, значит япы переняли бесценный опыт советских конструкторов :strong: 8-()
