система охлаждения - как проверить исправность?
Автор raks, 04 августа 2007, 19:18
iscreamer
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения?
читал где-то на дром, что для этого надо заехать на горку капотом в верх при прогретом двиге и погазовать...есля с первого раза не получется, то прийдется это сделать ещё раз..
iscreamer
не помогло...
видать чтото с системой охлаждения..
а может все слить и занова залить?
iscreamer
В том то и прикол что я не сливал все и не заливал все!
чтото вытекло само - чтото когда выкрычивал пробку сливную и менял резинку...
но ничерта ни  залилось..
Борис
На ТАЗе делал элементарно. Отсоединял шланг головки блока цилиндров и заливал непосредственно в голову. Отдельно заливал в радиатор. Все нормуль. В наших не заморачивался. Но если пробка, думаю, алгоритм такой же.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
iscreamer
а где он этот шланг???
Борис
Верхний шланг радиатора. Через него заливай в двиг через голову. В этом случае пробки быть не должно.
Саша
Где находятся сливные пробки для ОЖ и какой алгоритм замены ОЖ?
одну под радиатором нашёл а в блоке? коробке?
Shurup_tmn
Кто-нибудь может быть чистил или подскажет каким безопасным и малотрудоемким способом можно удилить предположительно тополиный пух на поверхностях радиаторов основного и кондера? Не под напором водой не получается удалить. На фото видно, что большая часть загрязнения находится снизу радиаторов. Снимать что-то не очень хочется, но и вентилятор стал включаться чаще и на дольше... Чистка нужна определенно
Можно попробовать дунуть компрессором с обратной стороны.
однозначно сжатым воздухом, а вот где взять это вам решать............можно на шиномонтаж заехать, там 100% есть компрессор. а вообще надо сетку маскиную натягивать перед радиаторами как сделали многие из нас!
Konstantin_13
Лучше просто снять радиатор,это не так сложно,да и работать с ним (чистить) будет намного удобнее!
Хотя если будет совсем лень,то подобраться к нему с другой стороны,проблем не составит,а воздух можно и на заправке найти,где колеса подкачивают.
Konstantin_13
В коробке ОЖ нет.
vasyaa
Мне кажется, что лучше всё-таки снять радиатор и промыть его под струёй с обратной стороны. А кондей  просто так не снять без разгерметизациии, поэтому его прямо на машине изнутри промыть. Снятый радиатор добавит свободного пространства для манёвра. Заодно и двигатель помоется. И ещё какие-нибудь проф. меры произведутся до кучи, на которые раньше не стояло из-за затруднённого доступа. Удачи!
ПыСы. Присоединяюсь к Раксу. Москитная сетка есть гуд! :cool: Вот только у меня до сих пор нету, к моему стыду. Только дома на окнах.
