Что важнее, резина или передний ступичный подшипник.
Автор ksenjka, 31 марта 2009, 18:42
ksenjka
Помогите принять правильное решение пожалуйста. Ситуация такая: на переднем колесе грыжа, ездить невозможно, поставили запаску, но у нее ширина колеса меньше чем у остальных колес, да и протектор другой. С другой стороны подшипник ступичный тоже менять нужно, но он еще пока не гудит, но уже шатается. Что разумнее поменять в первую очередь, а что во вторую? :hmm:
Cami 2000 J100 4WD белая деточка. 70 rus
Shurup_tmn
Правильно - это поменять и то и другое.
Но конечно с грыжей ездить опаснее, чем с передним ступичным. Как определили 100 %, что колесо шатается из-за ступичного? Обычно он начинает сначала гудеть, потом заклинить вроде может, но не вывалиться колесо, в отличие от задней полуоси.
Всё личное мнение  :huh:
Владимир
Цитироватьон еще пока не гудит, но уже шатается.
Если не гудит, то менять покрышку, а подшипник - РЕГУЛИРОВАТЬ подтяжкой...И в перспективе готовится к замене...Даже на гудящем можно проездить достаточно долго, но сколько - лотерея...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Ser-Go
Ежели еще не гудит, значит беговые дорожки еще в порядке, попробуй подтянуть. Хотя это не Шнива, тут один двухрядный подшипник, и поможет ли регулировка, не знаю. Но должна. А с грыжей, учитывая высокий профиль резины и узкую колею, шутки плохи.
Ну, во-первых немедленно снять нештатное колесо спереди и поставить его назад. Разные колеса на передней, рулевой оси - чревато.
Второе - новое колесо.
Третье, по необходимости - замена подшипника.
Павел
На наших машинах передний ступичный подщипник не регулируется.
Васёк
Точно не регулируется я сам смотрел это же не нива. Если есть боковой люфт надо менять но по моему он еще походит.
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
Владимир
ЦитироватьНа наших машинах передний ступичный подщипник не регулируется.
Де юре - не регулируется, но де факто - подтяжкой ступичной гайки можно уменьшить его люфт...Однозначно лучше поменять, но при отсутствие возможности - попытаться люфт уменьшить. Мне помогало безпроблемно доездить до момента привоза нового  .
Павел
Ступичная гайка прижимает полуось к ступице, на подшипник она никакого влияния не оказывает.
Борис
Считаю, однозначно, рулевые колеса д.б. одинаковыми. Подшипник подтянуть до максимума и срочно ждать новый подшипник.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Борис, попытался попробовать проделать это - ...чуть не умер! :D
Борис
stalker
 :stop:боковой люфт может быть вызван и износом наконечников рулевой тяги...
не факт что там с подшипником проблема
движение - это ЖИЗНЬ!
mikola
Меняй покрышку,а подшипник можно подтянуть,если начал гудеть ,то у хадо есть восстанавливающая смазка для подшипников.Нужно разобрать промыть и смазать этой смазкой,гул со временем пройдет.проверено у товарища на саабе,проехал еще 7тыс.,и так продал,да еще и то прошел.НО если люфт не убрать то надо менять.
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
ksenjka
Спасибо за ответы  :ur_welcome:. Купила и поменяла резину на передние колеса. Toyo всесезонка Б\у. за 2600 за пару. Теперь вообще руль не дрожит, все ОК. А подшипник вроде пока не гудит. То что его скоро менять нужно в сервисе говорили (знакомый). Пусть подшипник этот ждет зарплаты. :stop: :D
