Защита днища
Автор митя, 29 июля 2007, 17:49
Vavant
zverev
Вы не монстр, вы Монстрище off road tuning solution.
+1 и аплодисменты
Цитата: Vavant от 06 октября 2007, 17:20
zverev
+1 и аплодисменты
Присоединяюсь к предыдущемуоратору!
Борис
Спасибо за инфу.+1
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
zverev
была бы польза! :da:
наздоровье!
только все же прежде чем заказывать переднюю часть, я бы посоветовал сделать некий шаблон, хотя бы по загибам.
To zverev
Константин. Какое, по Вашему, назначение этих деталей на лонжеронах? Стоит ли их обходить, может просто их срезать нах?
zverev
это в смысле - что-то я давно не предлагал ничего отрезать? :D
а вообще - тоже задумался над смыслом этих железок при установке защиты, у меня выводов появилось два:
- возможно это были какие-то направляющие для штатной защиты, или какие-то типа защелки-держатели для нее же
- улавливатели-отбойники мелких веток, травы и пр. посторонних предметов, хотя это вряд ли!
все, на этом разумные мысли заканчиваются (или резать! :crazy:)
8-()  Вот умищщща у японцев!!! :crazy:
Цитата: zverev от 06 октября 2007, 16:10
ну и защита картера, правда с углами изгибов (на рисунке красным цветом) пока не получается
Константин, не очень понятно с количеством линий перегибов. На шаблоне их две, на реальном фото вроде бы три и расстояние между ними не похожи на указанные на шаблоне.
Заказал единый лист ал. толшиной 3, размером 650 х 1100. Буду благодарен всем высказавшим свое мнение.
zverev
не понял? ты хочешь вообще всю защиту одним листом сделать?
не дожидаясь ответа - не советую, ибо попасть сразу по всем крепежным отверстиям практически очень сложно, вот, а по количеству изгибов - это я сейчас посмотрю, надо уже вспоминать!
...Да :ne_vinovat:
zverev
про изгибы - понял.
смотри внимательно, и читай, я этот шаблон порекомендовал для защиты под штатный (пластмассовый) бампер, он висит ниже моего (алюминиевого) и защита, получается как бы аккуратно заходит просто под него (должна по идее) при двух изгибах,
в моем же случае - бампер оканчивается выше, и нижняя часть радиатора становится видна и не защищена, поэтому (посмотри, там есть фотки защиты из картона, которая уже установлена на место) я сделал защиту себе чуть длиннее, и тогда добавилось еще 3! изгиба, каждый примерно по 4 см. (если надо - померю, сфотаю, покажу), и теперь моя защита плавно переходит в бампер (или наоборот), вот на фото - это моя защита сейчас
zverev
а здесь показано, как была бы установлена защита с двумя изгибами
Цитата: zverev от 09 января 2008, 14:50
...смотри внимательно, и читай,
:D :D Давно на меня так не орали...  :D
 Дядя Костя, еб-тыть,  я предположил, что твоя защита не ниже висит, а выше задрата (!), а огибание естественных неровностей всевозможного железа должно быть одинаково!!!
zverev
но с другой стороны, удлинив немного защиту и усложнив задачу по ее изготовлению, я получил дополнительное и очень надежное крепление защиты к подрамнику, просверлив правда в нем отверстия (там я поставил болты на 17"), плюс такие же болты-крепления к бамперу
Сильно красиво!!!
Ты мне ответь - на этом фото ниже красной линии (это ватерлиния?) реально три линии внешнего изгиба???
