Автор Тема: датчик холостого хода  (Прочитано 2735 раз)
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« : 03 Марта 2009, 17:47 »
может кто-нибудь сказать какое напряжение должно на этот датчик приходить :dont_know:? может кто-то у себя померит на двиге НС напругу и сопротивление обмоток датчика? будте добры, помогите!
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: датчик холостого хода
« Ответ #1 : 05 Марта 2009, 16:34 »
эээх...че прям ни кто помочь не может?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #2 : 05 Марта 2009, 17:33 »
А зачем тебе напряжение?
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #3 : 06 Марта 2009, 02:13 »
А у меня нет датчика ХХ, только клапан ХХ...
Еще и здесь mikrob.ru
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #4 : 06 Марта 2009, 04:20 »
ну клапан, вообщем та хрень которая сразу после фильтра идет.....
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #5 : 06 Марта 2009, 04:22 »
может напруга не доходит до датчика и он гнать начинает. в инете читал, что на других машинах должно быть напряжение батареи, а у меня только 6V приходит!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #6 : 06 Марта 2009, 04:40 »
Ты ошибки считывал?
Если нет - считай. Если клапан работает неправильно - будет ошибка.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #7 : 06 Марта 2009, 09:12 »
а как считать ошибки? если сканером, то в округе у нас нет вообще сканеров для наших машинок!
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 06 Марта 2009, 13:11 »
Я ж писал уже, что можно и без сканера. Где-то Sobr выкладывал описание. Если есть книжка - смотри там. Я смотрел по книжке. Там всё просто, вставляешь перемычку в сканнер-порт и включаешь зажигание - считаешь сколько раз лампочки моргают на приборке. Ну и ищешь потом ошибку в таблице.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #9 : 06 Марта 2009, 16:39 »
в том-то и дело, что нет у меня книжки! ща попробую поискать на форуме......
