запах горелого с заднего колеса
Автор Андрей-Воронеж, 25 февраля 2009, 09:54
Андрей-Воронеж
не нашел в ветке, хотя может плохо искал...
в последнее время стал замечать запах чего-то паленного (но не резина) со стороны левого заднего колеса. Точно не от глушителя запах идет. И вроде как левое заднее колесо нагревается сильнее чем правое.
что может быть и как лечится?
спасибо.
DreamDemon
Я у себя тоже иногда замечаю запах полёного, но детально не разбирался откуда.  Думаю что резина. Так как на летней такого не замечал...
Андрей-Воронеж
так оно ж только с одного колеса!
и колесо само греется (не резина!!!)
DreamDemon
Я незнаю как сказать по научному, попробую на пальцах... У дедушки на БигХорне однажды была похожая ситуация. Сначало грелось заднее левое колесо, потом скрежетало иногда. А в очередном повороте колесо вылезло вместе с валом и машина села на землю этой стороной... Проверьте крепление того самого вала, на кором колесо держится... Надеюсь, что у вас причина безобиднее...
А ещё, кстати, это может задний барабан не до конца разжимается... Ручником подёргайте несколько раз...
Матвей
Если колесо греется и пахнет горелым то скорее всего подклинивает тормозные колодки.
Поднимите домкратом мост и в положении рычага "N" покрутите по очереди колёса - сопротивление должно быть одинаковое, и покачайте держа за "верх-низ" и за "право-лево"- станет ясно состояние подшипников и крепления полуоси.
Shurup_tmn
Чтобы пахло горелым, то греться должно до той температуры, что вообще рука терпеть не будет и будет идти дымок. То есть будет обгорать грязь, смазка или краска=покрытие греющихся деталей. Правильно Матвей советует проверить.
Моё мнение всё же от трубы. Сейчас уже оттепели и думаю не раз будет задаваться вопрос "горелово". А это обсуждалось в темах:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1391.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1159.0.html
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1020.0.html
DreamDemon
А почему летом запаха нет? Только зимой. Точнее на зимней резине...
Ser-Go
Если проблема в тормозах, то дело может быть как раз не в зимней резине, а в холодах. В смысле, что-то подмерзает и колодки до конца не растормаживаются. Вот и горят.
Износ опорного подшипника задней полуоси также возможный вариант. Нагревание - первый признак, что зазоры в подшипнике неоптимальны. Потом будет деформация дорожек и шариков подшипника и в конце концов - разрушение. До этого лучше не доводить.
Ёжкин кот
Кажется уже писал об этом. Короче, осенью и зимой заметил такой же запах сзади. Поехал к знакомым технарям. Они говорят: "Ты, типа, определись: это запах горелой резины или разогретой сковородки, т.е. с примесью металла?" Поездил, понюхал. Вывод такой: на остановках (на ходу, естессно, сделать сие невозможно) пахнет перегретой сковородкой. Причём это наблюдается либо в сырую погоду, либо после покатушек по снегу. По словам мущщин-технарей, это плавится снег в районе выхлопной. В другую погоду подобного не замечено! Андрей, ты не паникуй пока. Поприглядывайся повнимательнее. Иногда локализовать источник запаха тяжеловато! :rvet:
64rus
Андрей-Воронеж
да я особо не поникую, езжу только аккуратней.
в субботу поеду на сервис, как съезжу- расскажу.
А по запаху- так я специально нюхал отдельно выхлопную трубу, и отдельно- колеса.
Идет именно от колеса (правого заднего).
Но колесо само (по крайней мере куда рука достает)- холодное.
Сам склоняюсь к тому, что снег забивается и не дает разойтись колодкам- как правило сильный запах именно после того как по снежку погоняю.
Shurup_tmn
Андрей-Воронеж не считать за издёвку, но всю трубу нюхали? С поверхности идёт запах. Запах вони похож на тот, что когда Камазы буксуют 1 в 1 запах.
Попробуйте, как будет слякотно притопить "до пола", чтобы всё нагрелось там под машиной от напора или потока горячих выхлопных газов и не нажимая резко тормоза накатом остановиться. Выйдите, понюхайте. Если запах будет сильный, то 100 % обгорает гадость всякая.
DreamDemon Летом на улице плюсавая температура. Грязь (туда же масло, остатки топлива, свинец, плевки, сопли, продукты жизнедеятельности ждивотных и всё прилагающееся) смывается водой, потому что ничего не замерзает. А вот зимой с самоочисткой проблематично.
Андрей-Воронеж
что значит "всю трубу нюхал"?
Наверное нет. Нюхал то место, откуда выхлопные газы выходят.
Андрей-Воронеж
был утром на сервисе, подняли машинку, сняли колеса...
ни стеров, ни течи- ничего не обнаружено.
Стерлись передние колодки, необходима замена- может и от них запах был.
В общем, буду ездить с прищепкой на носу до лета, а там еще раз принюхаюсь...
iscreamer
и ничего не найдете :)
тож иногда бывает запах, именно после нагрузок, я туту в одной из тем писал что похож на запах жженого сцепления, так вот на мой взгляд это колодки :)
Задние видимо по хим составу отличаются,  а пахнут только когда прогреются больше обычного :)
Блондинка
тоже отмечала такой запах!!! правда если ездить медленно и плавно, запах меньше, а вот если агрессивно - то воняить будь здоров!
Нормальный руль Левым не назовут!!
Был: Toyota Cami 99г.в. Остался: KIA Sorento 05г.в., TD 175 л.с., спойлер, литье, обвесы, серия LIMITED с номером: ht
