сизый дымок при запуске
Автор iscreamer, 17 февраля 2009, 20:38
iscreamer
ух щас запужаете меня, при запуске авто - первые секунд 30 из выхлопной идет сизый дымок потом прекращает идет обычный белый..
кто подскажет что может быть из "несмертельного" ?
маслосьемные колпачки или еще какая беда?
может изза того что клапана неотрегулированы? (уже 4 года)... :ne_znau:
капремонт точно  делать нет желания и финансов..
iscreamer
сам перечитываю свои посты и удавляюсь как она у меня еще ездит?...
iscreamer Ну пугаться еще не надо.... может быть и так... первых 30 сек, особенно при холоде, горение топлива можно сказать никакое... поэтому под действием давления, низкой температуры двигателя, "супер качества" нашего топлива и затрудненого горения происходит частичное разложение топлива с образованием сажи и др. компонентов...  дымок может быть и сизым.... После даже небольшого прогрева горение мало-мало стабилизируется и процесс прекращается...
Ну это как вариант.
Ser-Go
А Бог его знает. Может, конечно, и так быть, что за время стоянки на тарелку клапана немножко масла просачивается, и при запуске оно попадает в камеру сгорания. При работе же маслосъемные колпачки прогреваются, и масло не сочится. Или сочится в таких мизерных объемах, что их можно считать нулевыми.
А может, просто смесь при запуске сильно обогащенная и плохо сгорает. Все зависит от оттенка: если ближе к черному, то смесь, если к серому - масло.
Custom
сколько япона авто перебрал - со смесью таких симптомов нет
Масло жор?
тяга гут?
пробег около 100 и более?
колпачки!!!
Еще и здесь mikrob.ru
iscreamer
Масло жор?
тяга гут?
колпачки!!!
А какие расходники кроме них рекомендуется приобрести?
прокладку клапанной крышки?
может еще какие хитрости?
Custom
Вам виднее, но я посоветую, дабы избежать в будущем неприятных проблем поменять
1)маслосъемные колпачки
2)сальники(или прокладки) свечных колодцев
3)прокладку клапанной крышки
4)сальник распредвала полюбому.
и проблемное место-прокладка трамблера
iscreamer
В продолжение темы с сизым дымком, сегодня опять доливал масло, пробег 115 тыщ, т.е. с замены проехал я порядка4тыщ - уже долили 700 мл масла. Такое у меня в первый раз, до этого всехда литра хваталодослед замены....
Е еще очень часто стали пищать , как мне кажется, ролики ремня т.е. писк такой по холоду и в сырость особенно, может там что с натяжителем какимнибудь?
cam
#8
А состояние выхлопной трубы? Чёрная, жирная, сажа, копать. Пальцем мазни, как на запах? На холодную что нибуть вытекает? Вообще при покупке подержанного авто, мало кто смотрит на выхлопную трубу, всё больше на спидометр. А зря.
iscreamer
cam расшифруй плиз :)
при прогреве вытекает - конденсат :)
дым только первые секунд 30 потом идет пар - сизого дыма  постоянно нет.
iscreamer конденсат и дым в первые 30 сек, и пар.... все точно также. Если машина нормально работает и других симптомов нет, то все нормально.
По поводу конденсата я сам немного заморачивался, а потом посмотрел, сколько льется из лендов и других машин.... успокоился. Паров воды в газах полно... холодная выхлопная система.... вода конденсируется и вытекает..... а после прогрева идет пар...
cam
Насчёт конденсата. До этого на всех, какие у меня были все подержанные авто, был аж зимой на земле были сталагмиты. Но почему то сейчас нет. Не понятки.
Sunnyc
Тож дымит так с утреца у меня, если постоит пару дней-то точно. Масло доливаю, может литр за 7тысяч, не замерял, но немного.
Колпачки это уже старые, т.к. при пятитысячном пробеге без остановки расход масла был нулевой. А вот из под клапанной крышки подтекает, не могу побороть, и потому иногда запах (попадает на коллектор выпускной).
Продам ГБЦ для НС
iscreamer
Колпачки мне заменили, и отрегулировали наконц то клапана.
Результат, 1 самое приятное - машина стала очень тихо работать!
по поводу дыма, уменьшился и причем намного! хотя немнжко осталось, хотя понять сложно кольца это или у меня так отрегулирован впуск  - достаточно сильный запах перенасыщенной смеси. но по итогам - осмотра - нормальное состояние для ее возраста, жаль конечно запустил клапана - вовремя не отргулировал - как результат есть маленький люфт в некоторых клапанах, в стамих направляющих.
так же по поводу писка, скоре всего подшипники генератора, надо будет еще заменить стартер, все удовольствие вместе с работой порядка 5000 руб будет светить.
Sunnyc
А почем вышла работа по колпачкам\клапанам?
Продам ГБЦ для НС
