Автор Тема: АКПП зимой - пропадают и появляются скорости.  (Прочитано 6650 раз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Возможно то, что напишу уже было, но при беглом просмотре тем не нашел... сторожилы клуба .. sorry  :ur_welcome:
Зима.. холода... завожу машину... прогреваю... стрелка медленно подползает к первому делению... Решил потихоньку развернуться. Включаю R и... о... оно случилось... машина стоит на месте. На D и др. тот же эффект. Вспоминаю, что кто-то писал про такие дела на формуе. Говорили, что возможно колодки примерзли. Но точно помню, что ручник не дергал и этот вариант не канает. Готовлюсь к худшему  :cry:. Звоню знакомому мастеру и говорю симптомы. :sos:  Но в ответ слышу обнадеживающую фразу... Возможно конденсат в жиже есть и в клапан он попал, а там замерз. %D  Хорошенько прогрей машину... все оттает... поедет... если нет то будем думать дальше.... Стою... курю... машина греется... Стрелка на рабочем прогреве... включаю R.... о чудо .... ПОЕХАЛА  :yeaaahh:. На следующий день все было ОК. Но потом опять таже история. Жижу хотел менять... а тут и причина появилась...поехал и поменял... Все прошло. В сервисе сказали, что есть специальная присадка для АКПП которая не дает конденсироваться воде... связывает ее. Сказали, что на следующей недели у них будет. Поеду посмотрю.. отпишусь.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 03:41 от west-wind »
autotour-empirique
  • Гость
В эти холода отключились все скорости (коробка автомат) кроме первой.
До дома доехал на первой скорости .
Задняя тоже не включалась .
Шумов никаких нет .
Потом постояла некоторое время , завел , скорости все появились .
Но потом поехал и киллометров через 10 опять пропали .
В чем может быть вопрос ???
Два дня назад было тепло (-10) и скорости опять появились .
но далеко не ездил .
Масло на вид чистое , уровень масла в норме .
У меня Daihatsu Terios 2000 г. АКПП
кузов J102G
двигатель K3-0589219 (1300 кубов)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 03:36 от west-wind »
а масло синтетика?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 07:31 от vish »
autotour-empirique
  • Гость
а масло синтетика?
Масло для замены в АКПП , покупал в магазине  " АВТО-ДЕТАЛЬ " .
У них программа , да и ребята отлично знают что продают .
То есть залито то масло , которое необходимо .
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
...потом поехал и киллометров через 10 опять пропали...
Не понял, прямо на ходу пропали?
З.Ы. Просто есть особенность, если аккум подсевший (полумертвый), то при старте двигателя напряжение сильно падает, видно по лампе освещения салона, в коробку заносится ошибка какого-то датчика, и она (коробка) работает в аварийном режиме, т.е. включает только 1-ю передачу.
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 20:07 от Merzavets »
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Nerv
  • Карма: +15/-0
У меня прошлой зимой тоже так было в морозы мне посоветовали маленько на L проехатся а потом уже на D переключать . Потом нармально скорости переключаются.
autotour-empirique
  • Гость
[/quote]
[/quote]
Здравствуйте !!!
Да , пропали прямо на ходу , осталась только первая передача .
Спасибо !!!
А вот аккумулятор  действительно слабоват . Да ещё и ремень генератора в эти марозы чуть-чуть свистел .
Ремень поддятул , аккумулятор зарядил .
Сегодня ездил , все нормально .
Думаю поменять масло и фильтр в коробке и менять масло с прокачкой большого колличества масла .
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
autotour-empirique
  • Гость
СПАСИБО !!! Тоже так попробую , надеюсь морозы скоро закончаться .
в инструкции по эксплуатации коробки автомат есть пункт о прогреве коробки: надо стоя на месте включать все скорости и держать на каждой секунд 15-20, потом поедет нормально
Оффлайн andrey-mln
  • Владимирская обл.(Меленки)
  • Карма: +23/-1
Приветствую всех!!!У меня вот такая ситуация.Мне кажется это коробка.Дома,под окном,ставлю машину,утром завожу,прогрею,и поехал,все нормально.На работе ставлю,работаю сутками,утром завожу,прогрею,поехал.Только с работы я еду в горку.Автомат включает вторую,далее,третью,разгон прекращается,начинает тупить.Что с педалью газа не делаешь,скорость 20 км/ч.Выезжаю на прямую,пошел разгон,далее все нормально.Дальше-катаюсь по городу весь день,подъезжаю к работе,разворачиваюсь,еду тем-же курсом,ни каких признаков тупизны.Это что?Непрогретая коробка?Температура на улице +.А ведь утром прогреваю двигл до нормальной,рабочей температуры.
