Из 2wd в 4wd
Автор habar, 03 февраля 2009, 07:27
habar
У меня в наличие ками 2000г. задний привод. На днях в автосервисе сказали что при замене коробки можно накинуть привода на гранаты на передние колеса и будет полный привод. Сразу скажу что я в техническом устройстве полный ноль. Поэтому вопрос: это вообще возможно? Кто-то проделывал такое со своим авто?
Сделать-то можно... Да только ничего хорошего не выйдет. Как-то на форуме обсуждали типы трансмиссий. Вывод такой - для разных трансмиссий используются разные передаточные отношения главной передачи (заднего моста).
iscreamer
Кстати еще есть вариант что ступицы отличаются...
и не очень ясно как в таком случае будет работать блокировка дифференциала..
Ser-Go
Такими вещами обычно не занимаются, так как в нормальных условиях выгодней продать одну машину и купить другую.
Менять приходится слишком много чего. Во-первых, сами привода. Не знаю, как в данном случае со ступицами, если верить словам механиков, то здесь как раз проблем нет.
Далее, кроме приводов, нужен редуктор переднего моста. Надо еще смотреть, как он крепится к подрамнику, не понадобятся ли еще дополнительные крепежи, поперечины и т.п.
Конечно же, передний кардан. Иначе толку от всего выше перечисленного? И раздатка. Как она стыкуется с коробкой? Вроде, составляет один узел, хотя, может быть, достаточно окажется отстыковать заднюю крышку и вместо нее привинтить раздатку. А может, и целиком трансмиссионный модуль менять придется.
Раздатка - агрегат немаленький, значит заднему кардану места уже не хватает. Нужен другой, более короткий. Можно, конечно, просто урезать, но балансировка кардана требуется тщательная: он вращается с очень большой скоростью, втрое-вчетверо быстрее колес, а на высшей передаче - даже быстрее коленвала. Не отбалансированный кардан угробит подшипники и в коробке, и в редукторе.
Ну и, что уже упомянули, редукторы. А коли редукторы меняются, надо заново калибровать спидометр, наверное придется повозиться и с тормозами, коли машина потяжелела и изменилась развесовка по осям.
И, конечно же, куча мелочи, которую сразу не предусмотришь. Вроде подключения блокировки центрального дифференциала.
Ну какой смысл обсуждать изначально обреченную идею?
Борис
По-моему, это то же самое, что из ТАЗ 2108 с передним приводом сделать полный привод. Где-то в И-нете было.habar, Пройдись поиском.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Custom
Делал такое, правда не с Териком. Вот список купить:
1)КПП+раздатка(просто прикрутить не выйдет - выходной вал КПП другой)
2)передний и задний кардан
3)Передний редуктор + его крепление с подушеами. Г- образное
4)прав и лев пер привода
5)Пакет включения блокировки раздаточного дифа
6)Возможно ГП заднего моста.
Продать:
1)Задний кардан
2)родную КПП
Тормоза и ступицы у 2 и 4ВД одинаковые
Кардан можно укоротить. Во Владивостоке покрайней мере есть все для этоо необходимое.
Еще и здесь mikrob.ru
habar
Всем спасибо. Просто не знаю что и делать теперь мне с этим задним приводом. По нашим сопкам зимой на нем ездить просто невозможно. А так машина очень нравится, было бы у меня 4 вд...
Варианта четыре:
1. Продать.
2. Мучиться дальше.
3. Купить все, что надо и установить.
4. Купить донора (или часть машины) без документов и тупо все переставить.
Мне лично нравится последний вариант. А если не боишься возни с железками, то можно и самому все сделать. Много сэкономишь.
Есть вариант купить LSD в задний мост. На кузова 100, 102, 122 - они одинаковые. Думаю в горку полегче будет забираться
old
Оказывается трюк с переделкой заднеприводного Daihatsu Terios в полноприводной вполне возможен (потребность этого действа и его разумность - другой вопрос  :ne_znau:). Что для этого требуется? Всего лишь ещё одна машина :) (в моём случае это была Toyota Cami). Ну, ещё время, терпение, и немного денег.
У меня случайно получилось две одинаковых машины разного возраста и разной полноты привода. Поновее - задний привод, постарее - полный. Жена, поездив сначала на полном, потом на заднем, заявила: "Мне пофигу что ты там придумаешь, но на заднем приводе зимой мне ездить стрёмно". Поскольку отчасти я с ней был согласен, то стал исследовать проблему. Полазив под обеими машинами, не заметил визуально никакой разницы в конструкции приводов-креплений, и решил попрововать попереставлять местами детальки. Я наивно надеялся ограничиться перестановкой переднего моста, раздаточной коробки и карданов.
Обратился в сервис, с которым уже несколько раз общался. Они с радостью согласились поучаствовать в эксперименте, заявив, что подобное неоднократно проделывали на УАЗиках, так что и тут занехренделать справятся  :baran:
Разобрали они всё действительно быстро. А потом началось :) Сначала отказалась вставать раздатка. Т.е. все диаметры и шлицы подходят, крепёжные отверстия совпадают, но привалочные плоскости не доходят друг до друга миллиметров 15. Сервисные умельцы дают мне какой-то хитро выточенный вал и говорят - надо его укоротить - иди туда-то, там тебе его подрежут. Смотрю - фигня получится. Если его подрезать, он запросто распадётся на две части - там как раз по сварному шву пилить предлагают. Если не распадётся - всё равно сместятся позиции сальников и смазочное отверстие подшипника окажется аккурат между ними. Короче - не вариант совершенно, в чём я и убедил механиков.
Решили переставлять местами коробки. Переставили. А надо сказать, что эти спецы вторую машину уже собрали. И теперь разобрали обратно. Переставили коробки и снова собрали  :giggle: Воистину - ума нет - считай калека! Потому что когда на обоих я попробовал ехать, то получалось это довольно странно. Машины ощутимо подволакивали задние колёса. Т.е. они вращались несинхронно передним. Таким образом пришли к необходимости менять ещё и задний мост :)
Снова всё разобрали, переставили, собрали. Вроде поехало. Но на полном приводе дальше второй передачи коробка не включает. Заднеприводная вроде в порядке, её пока оставили. Решили - надо перепрограммировать мозги! Ибо всё совсем по-разному. Хорошо хоть не нашлось у нас умельцев по перепрошивке этих контроллеров :) Загубили бы. Просто поменяли местами - лучше ездить нифига не стало. Вернули обратно и решили проверить датчики. И оказалось, что пока АКПП туда-сюда таскали, своротили на ней датчик положения вала. Того самого, который хотели укорачивать. Я нашёл на развале похожий, его привернули и машина поехала лучше. Но поворачивать не желает совершенно. Такое ощущение, что включена блокировка межосевого дифференциала. Так оно и оказалось. За это дело управляет вакуумный переключатель, который также переставили со старой машины. Что приятно удивило - для него в новой нашлись соответствующие патрубки и провода. Более того - под панелью приборов обнаружилась колодка для выключателя, который тоже благополучно перекочевал с одной машины на другую.
Теперь всё встало на свои места. И ездит до сих пор.
Потратил я на это полторы недели и около 30 тыр денег.
Остался только неприятный косячок в наличии вибрации на скорости от 60 до 80 км/ч. Похоже, что из-за не по меткам разобранного и собранного кардана. Хочу либо его покрутить, либо отбалансирвоать. Что получится - расскажу.
В сухом остатке имеем:
- Terios, даже заднеприводной, заранее готов быть полноприводным не только по конструкции железа, но и по электропроводке (и это несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте);
- АКПП и задний мост на моно- и полном приводе имеют различные передаточные числа, поэтому для переделки требуется поменять всю трансмиссию: АКПП, раздаточную коробку, карданы, задний мост, передний привод. + вакуумный выключатель дифференциала и рубильник к нему;
- контроллер двигателя работает одинаково на полном и на заднем приводе, поэтому трогать, а тем более перепрограммирвать его ни в коем случае не надо.
Жена теперь довольна - у неё новая машина с полным приводом (правда со старой АКПП, что меня немного расстраивает).
Я тоже доволен, поскольку добился таки положительного результата :)
vasyaa
Спасибочки.
Очень познавательно и поучительно.
Практической пользы я, лично для себя, не вижу, но время покажет. Как любой чужой опыт, это достойно уважения. Как содеянное, так и описанное.
+1 адназначно! Достойный вклад в копилку знаний форума о наших машинках.
"И опыт, сын ошибок трудных..."
:D
+1 в карму однозначно!
xeus
+1 тыкнул... Тут где то была тема про ЛСД в полный привод, как видно если придаточные числа разные ето нифига не получится....
Kotofeich
Может тоже озадачиться??? Тем более мост от полноприводного лежит на балконе...
Toyota Cami '00
Mercury Cougar '99 табунок из 300 лошадок на двоих :)
