Замерзший автомобиль. Жужжание, треск на скорости свыше 40 км\ч
Автор DreamDemon, 02 февраля 2009, 10:56
DreamDemon
Сегодня утром прогрел машину минут 10-15, поехал. На скорости за 40 км\ч появлялось какое-то жужжание и треск.... Останавливался, пробовал на нейтралке поднять обороты, все ок. Поехал, снова та же фигня... Думаю, что-то замёрзло. Судя по жжужанию это какой-то электромоторчик, который жужжал циклически то наростая, то затихая... звук под капотом в правом углу.. Что это может быть?
Less Grossman
у меня при температуре на улице от -23 градусов, не открываются по нормальному двери, только с очень большим усилием и двиг работает как дизельный на первых километрах 5, хот по стрелочке прогрет уже давно..
Volvo S60
DreamDemon
как влияет на автомобиль эти первые 5 км? и может быть есть способ прогреть машину полностью без вреда?
Less Grossman
в последнее время всё меньше задумываюсь как и что влияет на машину, плевать становиться, сломается буду делать... надоело уже как за жигулями следить..
Volvo S60
Shurup_tmn
#4
Бурундук Так держать!
Нигде ничего не бежит, ничего не отвалилось и слава Ками-Терику! Машина для нас, а не мы для неё!
DreamDemon Простите за уточнение, справа это когда вы за рулем или уже на двигатель смотрите с открытым капотом? Если второе, то там на К3VE (у меня в частности) кондиционер, который никак в мороз не участвует в работе, а слева генератор, может быть он шуршит или тарахтит.
Треск только на скорости больше 40 км/ч? Т.е. при движении? При холостых вообще никаких посторонних звуков работы двигателя? Может быть стоит посмотреть, может чего наморозило на крыло?
Трос спидометра
Ещё как вариант. Проверьте состояние антифриза на застывшую машину через горловину радиатора. Если антифриз кристаллизовался или ещё на прогретую не греет печка, то скорее всего помпа и её крыльчатка не может мешать кисель=лед антифриза. Но это всё догадки, смотрите, слушайте и обнаруживайте источник раздражителя и возможно неисправности
DreamDemon
Shurup_tmn, шумит когда я за рулём. Когда останавливаюсь, всё тихо. Печка греет отлично. А двигатель у меня НС... А если это генератор, то какие могут быть последствия и способы его излечения?
Shurup_tmn
DreamDemon дописал там, как вариант ещё трос спидометра, на жигулях такое было и простите на мотоцикле Урал ))))
С генератором не знаю что там может быть, просто щетки или как их там могут шелестеть, у меня иногда бывае такое. Не обращаю внимания.
DreamDemon
Да, только на скорости. Уж поверьте, крылья, колёса и тормоза - это первое, что я осмотрел! Ладно, буду надеяться, что на днях потеплеет и всё снова начнёт работать как и должно.
DreamDemon
Так у меня тоже спидометр показывает нормально. Но визжит, гад, пока не прогреется.
DreamDemon
iscreamer
ух а какая у меня гамма звуков была утром!
я уж подумал еще чуток и она взлетит и зависнет над землей...
а всегото -25..
DreamDemon
Ага, я не один такой! видимо просто слишком резко упала температура...
Sunnyc
Тросик спидометра это жужжит и вибрирует - сам лечил эту проблему пару недель назад. Снимается приборка и заливается масла в трос сколько сможете. Раньше жужжал на морозе первые 3-4 км пока он сам там не прогреется, больше 40кмч ехать страшно было. Сегодня в -26 ехали в тишине. Чтобы потом надеть трос на приборку, надо его выдернуть из-под капота, для этого: откручиваем один болт под 10й ключ , которым трос прикручен к правому лонжерону в районе топливного фильтра. После откручивания этого болта трос вытягивается на себя в салон и соединение его с приборкой вообще становится возможно.
Продам ГБЦ для НС
