сколько масла в движке между отметками на щупе?
Автор iscreamer, 30 января 2009, 14:37
rahaz
Цитата: Aborym от 31 января 2009, 08:01
У меня зимой стало подъедать sad
Летом всё нормально было, за 10000 вообще не доливал.
Зимой может выдавливать масло, когда в морозы заводишься, хорошо если через масляный фильтр.
Prado - больше нам не надо!
Потому что с нами - Cami!
Борис. Не обижайся, но большой опыт не гарантирует от заблуждений, а часто становится препятствием для изменения своих убеждений. Custom прав - масяного голодания быть не должно. Если бы масло нужно было только для масляного насоса, его уровень мог бы быть ниже в несколько раз. ЦПГ смазывается не от насоса, а разбрызгиванием и при низком уровне масла оно уменьшается вплоть до полного прекращения. Не случайно в масляный фильтр встраивают обратный клапан, препятствующему утечке масла из фильтра пр остановке двиг. Это позволяет устаноситься давлению сразу после запуска.
Custom
Даже я со своим богатым опытом не просто так попал на форум, возникли вопросы....
Еще и здесь mikrob.ru
Течей нигде нет, но в мороз заметил, что когда заводишь машину, из выхлопной сначала вычихивается порция сизого дыма, буквально секунду, и потом нормальный выхлоп...
Custom
100пудов маслосьемные колпачки. Зимой дубеют сильно старые. На свечах еще видно должно быть.
а что на свечах должно быть?
ничего криминального не замечал
Custom
Картинку в сети не нашел. Налет должен быть. Если все ок, свеча чистая.
свечи чистые, я где-то уже писал, что небольшой слой нагара есть по ободу массового контакта, легко отваливается...
iscreamer
я проехал еще 1500 и долил еще 300 мл...
поеду делать колпачки в ближайшее время, есть вариант чо сальники тоже текут.
Борис
Заменил свечи. Налет есть, износ центрального электрода тоже имеет место быть. Течет сальник распредвала. Лень, но придется менять.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
срочно-можно ли в кастрол 5-40 долить шелл 5-40?....масло на нижней отметке,а завтра проехать срочно надо 400 км.
что так не кто и не ответит? ребята срочно надо!!!!!!!!! с меня плюсик и пиво, если приедите....
Я бы не стала  мешать   :protri_glaza:
Можно ли смешивать моторное масло разных сортов?
Ответ: Делать «коктейль» в моторе нежелательно. Но бывают крайние случаи. Чем ехать с полупустым поддоном, рискуя довести мотор до стука и капиталки, лучше долить то, что есть под рукой.
Самое безобидное решение - разбавить имеющееся масло другим, но от того же производителя. Скажем, в синтетику или полусинтетику долить минералку. Синтетическая и минеральная базы как раз и образуют полусинтетическую. А пакеты присадок чаще всего у одного производителя похожи. Гарантии такой совместимости мы не дадим, но вероятность ее достаточно высока.
Еще хуже смешивать масла разных фирм. Здесь лучше добавлять масло с такой же базой (минералку к минералке и т.д.). Тут уж как повезет с присадками.
Самый плохой вариант - суррогаты. Хотя можно было бы привести в качестве примеров массу не имевших серьезных последствий доливок отработки и даже трансмиссионного масла. Лучше хоть что-то.
Но в любом случае нужно помнить несколько нехитрых правил.
Правило первое: Если «смесь» не одобрена производителями, следует считать, что ее качество ниже, чем у худшего из смешиваемых масел.
Правило второе: Эксплуатировать заправленный «коктейлем» мотор следует в щадящем режиме, без гонок и перегрузок.
Правило третье: При первой же возможности необходимо заменить масло и фильтр на заведомо качественные.
Вот еще http://www.israel-forum.org/showthread.php?t=57768
спасибо всем! пришлось отвлечь от повсидневной жизни наших гуру Fancy, shtoff и Великий Лух (ему отдельное спасибо). всем ответившим поставлю плюсиК.
