После включения зажигания значек масла горит ещё около секунды!
Автор valera, 30 января 2009, 00:04
valera
Териос кид!0,7 турбо ef-det 2000г После включения зажигания значек масла горит ещё около секунды потом гаснет, уровень масла норма! Было у кого? Видимо что что -то не ладное! Что может быть: Датчик, масляный насос, или что? :heeey!:
Ser-Go
Не понял, это как? Мож все-таки не после включения зажигания, а после заводки мотора лампочка еще секунду горит? А при выключении зажигания как - загорается сразу или нет?
Лучше всего - вместо датчика давления ввернуть манометр и посмотреть, какое давление развивается на каких оборотах. Вот и станет понятно, датчик или насос. Или все-таки норма?
Бывает, что продавец чтобы не горела какая-нибудь конторольная лампочка, но загоралась бы при включении зажигания, подпараллеливает её к какой-нибудь другой лампочке, например, ABS или SRS. Если она гаснет одновременно с другой, то у тебя, возможно, так и есть.
Борис
Скорее всего, что все в порядке и можно не париться. Вот если бы горела на оборотах ХХ, вот тогда КАРАУЛ.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
mikola
А лампочка сразу и не может гаснуть,гаснет она после того как заведя двигатель давление в системе смазки двигателя поднимется до нормального,что в свою очередь зависит от многих факторов ,таких как :вязкость масла,температура,обороты двигателя и износ самого двигателя.Так что раз она все-таки гаснет то думаю что все в норме,а вот если будет гаснуть на х.х. то стоит задуматься
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
valera
Мож все-таки не после включения зажигания, а после заводки мотора лампочка еще секунду горит? - да да именно я так и имел ввиду! но раньше такого не было? а тут на тебе!
mikola
mikola
mikola
а на прогретом двигателе та-же ситуация или все в норме
valera
без разницы и лишь иногда исчезает всё одновременно а так до секунды повисает
Так бы и написал, что после запуска, а то чуть голову не сломал. :huh:
Это бывает от неисправного клапана в масляном фильтре.
Барбос
надо все таки давление в системе померить.самые простые неполадки -выходит из строя датчик давления,и проблема с масленным фильтром.
terios 1997г.в.HC 100G
Андрус
Насчет лампочки, горящей после завода двигателя мне рекомендовали поменять маслянный фильтр, т.к. в результате брака в нем может быть слишком тугой клапан и двигателю на холостых оборотах не хватает давления чтобы продавить клапан.
