Автор Тема: Помогите нужны колпачки свечные!  (Прочитано 2250 раз)
valera
  • Гость
те что с верху на свечи вкручиваються мастер сказал :baklan:, что пробиты из трех два! как их заказать? номера на них нет! у меня Terius kid 2000г 4wd 0,659 турбо ef-det j111g 029374! Если кто знает где взять. буду признателен! и вообще есть ли на дайхатсу каталог. типа как Exist! где можно детали повыбирать! Или может у колпачков то же номер есть ? :heeey!:
Оффлайн sid
  • Салават РБ
  • г.Салават РБ
Re: Помогите нужны колпачки свечные!
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 15:12 »
 а арзве свечи без них продаются ?
Самая лучшая машина та , которая едет!
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 16:28 »
Где то на форуме приводилась схема ремонта: дефект колпачка заполняется силиконовым герметиком и обматывается изолентой, желательно самовулканизирующейся. Попробуйте, однозначно дешевле, а в случае неудачи ничего не теряете.
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 16:37 от Матвей »
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 18:17 »
а они разве не литые с проводами?
valera
  • Гость
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 18:31 »
1.да именно какие вкручиваються на свечу! это автор и имел ввиду!  2 -нет они сьемные 3 - интересно увидеть аналог кида ef-det на тайоту!? :ne_znau: 4- про статью тут на форумах не попадалась! попробую намутить их :(, из того что написанно! :pipec: ну а что я первый кому надо их менять или все едут пока не встанут? мой кид итак едет но дальнейшая эксплуатация приведет к замене ещё и катушки!
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 06:55 »
На ДВС EF-DET на каждый цилиндр идет отдельная катушка. Диэлектрический наконечник отдельно япами не поставляется. Ремонт, как описывали или раскошелиться.
На тойота Дуэт ДВС EJ теже.
Еще и здесь mikrob.ru
valera
  • Гость
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 20:56 »
да верно в месте с катушкой к каждой свече своя! но идет так, катушка далее такой палец(не знаю как эта штука называеться)и на конец тот самый колпачёк кои и втыкаеться в свечу, я про него! А вот Custom Ты про ДУЕТ в Existe (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90048-52126&caid=31&sr=15) есть за 1 528,64р. тойота а аналогом daihatsu 3500 идет (никакой инфы нет) так вот я думаю всё же  подойдут верно! имею ввиду от тайоты ставил? знаешь?  :strong:
Оффлайн Custom
  • А что это??
  • Карма: +15/-0
  • чОкнутый мИханиГ
    • hiace-parts.ru
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 03:30 »
100%.и у тебя на самой катушке номер должен быть вида 90048-51126
Только смотрю 2700 и 3500????
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 03:34 от Custom »
